  CATIA V5 Drafting
  2D -> 3D
Autor Thema:  2D -> 3D (2643 mal gelesen)
zoidberg
Sehen Sie sich das Profil von zoidberg an!   Senden Sie eine Private Message an zoidberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoidberg
erstellt am: 10. Okt. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
bei mir tut sich ein Problem auf, mit einem komplexen Schmiedeteil von dem ich eine Zeichnung in CCD-Format haben und dieses nun in CATIA V5 R14 als 3D-Modell erstellen soll. Ist es irgendwie möglich diese CCD-Zeichnung direkt in V5 zu importieren, so dass ich das 3D Modell habe und mir die Modellierung erleichtern kann?
zoidberg
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 10. Okt. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zoidberg 10 Unities + Antwort hilfreich
*traeum* ach wenn es so schoen einfach waere *traeum*
;-) Der Smily war schon richtig, denn aus einer Zeichnung (und gar einer komplexen) kann man ohne Hirnschmalz leider kein 3D-Teil machen.
CCD- darf ich fragen, aus welchem CAD-System dieses Format kommt (*keine Ahnung hab* )
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
erstellt am: 10. Okt. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Catrin, es dürfte sich um CADAM-CATIA-DRAFTING handeln.  Viele Grüße,  CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
zoidberg
erstellt am: 10. Okt. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau jenes Programm ist das...sozusagen vorsintflutlich, da ein reines 2D-Tool, aber die daten müssen rüber ins 3D
Danke für die Antworten
zoidberg
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 10. Okt. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zoidberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mal im CATIA nachgeschaut. Einlesen kann man ohne Probleme (direkt) *.cdd-Dateien.
Aber ccd .... habe ich nicht mal in den Migrationstools gefunden
Gruss Catrin
zoidberg
erstellt am: 10. Okt. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo catrin,
aus dem CADAM-Browser kann ich die Daten als .cgm drucken und diese dann mit dem Drafting Tool in V5 über Import External Format importieren, aber lediglich als Ableitung die ich dann weiter bemaßen kann.
Gruß zoidberg
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 10. Okt. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zoidberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Mehr ist meines Wissens auch nicht moeglich.
Es gibt kaum ein System, in dem man aus Zeichnungen ohne weiteres 3D-Teile machen kann.
Da wirst Du um eine Neuerstellung nicht drumrum kommen.
Viel Spass und Erfolg dabei.
Catrin
cstenglein
konstr
Sehen Sie sich das Profil von cstenglein an!   Senden Sie eine Private Message an cstenglein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cstenglein
erstellt am: 10. Okt. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zoidberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest dir die Ansichten aus der Zeichnung in 3D rüberkopieren, damit du eine Kontrolle beim 3D-Aufbau hast. Dazu müsstest du die Ansichten Isolieren und dann mit copy und paste special in 3D einfügen
WEBER-HYDRAULIK
Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
WIN2000SP3+V5R12SP5
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zoidberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ziodberg!
Grundsätzlich geht das!
Aber: Du brauchst dazu eine eigene "CCD" Licenz, damit Du Deine CCD Zeichnung im CATIA öffnen kannst.
Dann machst Du Dir ein Fenster über die gewünschten Linien u. kopierst diese in eine 3D CATIA Skizze.
Wir  erstellen normalerweise die Skizze im CATIA neu, denn die eingefügte Skizze hat keine Bedingungen (tote Skizze). Die nachdefinieren dauert meistens länger als die Skizze neu zu erstellen.
s. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/001345.shtml#000001
Kurt
anfängerin
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von anfängerin an!   Senden Sie eine Private Message an anfängerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfängerin
erstellt am: 11. Okt. 2005 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zoidberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kannst du vielleicht diese ccd-datein als igs umschreiben?!Habt ihr dafür vielleicht ein programm? dann könntest du die igs in catia einlesen und hättest die zeichnung direkt im 3D. allerdings auch nicht als  bemaßte skizze sondern frei im raum liegend. aber vielleicht kannst du ja dann damit direkt weitermachen.
lieb grüßt
anfängerin
