  CATIA V5 Drafting
  Background elemente in Working view transportieren
Autor Thema:  Background elemente in Working view transportieren (1149 mal gelesen)
red_rabbit
MCAD Project Management
Sehen Sie sich das Profil von red_rabbit an!   Senden Sie eine Private Message an red_rabbit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für red_rabbit
erstellt am: 06. Okt. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit, Drawingelemente die in der Background view liegen gezielt in eine view im Working view Bereich zu verschieben / oder kopieren ?
Das ganze möglichst einfach, da es sich um eine größere Anzealh von Zeichnungen handelt, die so nachgebessert werden müßten.
Besten Dank in voraus und freundliche Grüsse
Angela
anfängerin
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von anfängerin an!   Senden Sie eine Private Message an anfängerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfängerin
erstellt am: 08. Okt. 2005 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für red_rabbit 10 Unities + Antwort hilfreich
also in der background view gewünschte elemente markieren, dann mit 'strg x' auschneiden oder mit 'strg c' kopierten. dann in der working view gewünscht ansicht markierten (doppelklick) und mit reMaus auf den Rahmen und dann 'einfügen'. oder über 'strg v' einfügen.
hoffe das ist was du meintest!
lieb grüß
