  CATIA V5 Drafting
  Buchstabe fehlt beim Textschreiben...???
Autor Thema:  Buchstabe fehlt beim Textschreiben...??? (560 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 30. Sep. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
wenn wir einen Text schreiben wie z.B. "Maß 22,5 +/- 0,05 hinzu" so erscheint der Buchstabe "n" im Wort "hinzu" im Texteditor, aber nicht auf der Zeichnung. Dies ist allerdings nicht immer der Fall und vor allem nicht nur ein "n" fehlt.... kann auch jeder andere Buchstabe sein. Wahrscheinlich gibt es folgenden Zusammenhang:
Das Maß 22,5 +/-0,05 ist ein Prüfmaß und erhält einen Frame/Rahmen um das Maß herum. Diesen Rahmen erzeugt der Konstrukteur beim Erstellen des Textes im Texteditor durch Markieren und Frame-Setzen.... danach gibt es schon mal das Buchstabenproblem.... diesen Zusammenhang werden wir noch weiter verfolgen. Der Buchstabe "n" kann danach bei erneuter Selektion des Textes auch wieder hinzugefügt werden.... ist aber natürlich lästig....
Kennt Ihr das Problem? Wie schreibt Ihr solche Texte mit Frame-Maßen?
Danke vorab für jede Info.
Elke
