  CATIA V5 Drafting
  Schnittverlauf
Autor Thema:  Schnittverlauf (773 mal gelesen)
cornelia2zwerge
CAD- Designer
Sehen Sie sich das Profil von cornelia2zwerge an!   Senden Sie eine Private Message an cornelia2zwerge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cornelia2zwerge
Catia V5 R12
erstellt am: 21. Sep. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, Catia- Anwender,
ich habe ein Problem.
Im 3D- Bereich habe ich extra eine Skizze erzeugt, um sie in meiner Drawing als Schnittverlauf zu benutzen.
Möchte ich aber nun in meinem Part, nachdem ich die entsprechende View aktiv gemacht und das Icon für Schnitterstellung angewählt habe, die Skizze oder den Schnittverlauf anwählen, zeigt er mir nur das Einbahnstrassenschild und verweigert die Anwahl.
Wo liegt mein Fehler?
martin solid
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von martin solid an!   Senden Sie eine Private Message an martin solid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin solid
Catia V5 Release 12
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cornelia2zwerge 10 Unities + Antwort hilfreich
Du versuchst was unmögliches !
martin
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cornelia2zwerge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cornelia2zwerge,
wahrscheinlich sind in der Skizze außer den Schnittlinien noch andere Elemente als Geometrieelemente definiert. Auch Punkte müssen beispielsweise als Konstruktionselemente definiert sein.
Steffen
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 21. Sep. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cornelia2zwerge 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. ist die Skizzeneben nicht parallel zu der Ebene der Zeichnungsansicht.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 21. Sep. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cornelia2zwerge 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu soll denn die Skizze beim Schneiden gut sein? Für den Schnitt wird lediglich die Ebene, auf der die Skizze liegt benötigt. Diese (Ebene) bei der Schnittfestlegung wählen, dann sollte es funktionieren.
Marco
jkaestle
erstellt am: 21. Sep. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cornelia2zwerge 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marcodebus:
Das stimmt für ebene Schnitte. Bei abgesetzten Schnitten muss aber der Schnittverlauf skizziert werden.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
marcodebus
erstellt am: 22. Sep. 2005 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cornelia2zwerge 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich war gedanklich im Assembly-Forum.
Marco
Tonga
CADM Prozesskommunikation, CAD Konstrukteur, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Tonga an!   Senden Sie eine Private Message an Tonga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tonga
Catia V5 R6-R26
NX 7-11
SmarTeam 16-21
Teamcenter 10-11
erstellt am: 22. Sep. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cornelia2zwerge 10 Unities + Antwort hilfreich
cornelia2zwerge
CAD- Designer
Catia V5 R12
erstellt am: 22. Sep. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Martin,
Vielen Dank für deine Antwort.
zum Glück ist das nicht unmöglich. das weiß ich. Ich mache nur einen Fehler, der mir noch nicht bewußt ist.
Viel Spass noch weiterhin mit V5
cornelia2zwerge
CAD- Designer
Catia V5 R12
erstellt am: 22. Sep. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An Alle!
Ich war schier baff und wirklich beeindruckt, über die Fülle von Antworten. Vielen lieben Dank für Eure Mitarbeit.
Die Lösung kann ich leider nicht richtig erklären. Meine Ursprungszkizze enthielt sehr viele projizierte Konstruktions-Elemente meines Teiles. Und diese Skizze wurde vom Programm abgelehnt.
Im 2. Versuch habe ich einfach einen Profile- Linienzug erstellt, und ihn mit Constraints bestimmt. -> Und siehe da, es klappte.
Also, auch für Euch: nicht verzweifeln, wenn es mal nicht auf Anhieb klappt.
Es wird Alles gut.
Cornelia
