  CATIA V5 Drafting
  Maßerstellung - Fehlermeldungen
Autor Thema:  Maßerstellung - Fehlermeldungen (1037 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 20. Sep. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
ich erhalte gleich zwei Fehlermeldungen beim Bemassen einiger Kanten aber jeweils unabhängig voneinander (mal die eine, mal die andere).
Meldung 1: Geometry decoding or dimension case analysis failed
Meldung 2: <CATDrw Error0 CATSysFatal ERR_000001>
Einen direkten Zusammenhang kann ich nicht finden....es sind vertikale als auch horizontale Maße.....
Kennt jemand diese Fehler und weiss sogar, wie man sie abstellen kann?
Elke
Radar
Sehen Sie sich das Profil von Radar an!   Senden Sie eine Private Message an Radar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Radar
erstellt am: 20. Sep. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke!
Ich weiß es nicht genau aber zu Meldung 1 würde ich eher sagen das du den Fehler im Part Design oder Assembly Design suchen solltest.
Viel Erfolg weiterhin!
Radar
