  CATIA V5 Drafting
  F! Hilfe - Revisionsproblem
Autor Thema:  F! Hilfe - Revisionsproblem (752 mal gelesen)
Kitschmann
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kitschmann an!   Senden Sie eine Private Message an Kitschmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kitschmann
erstellt am: 15. Sep. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catiagemeinde,
angenommen ich habe ein sehr aufwendiges Part (Block.catpart), und davon eine Zeichnungsableitung (Block.catdrawing).
Nun wird eine kleine Änderung an dem Part (Block.catpart) vor genommen und als Block1.catpart abgespeichert. Nun muß ich doch nicht nochmals die komplette Zeichnungsableitung machen um die kleine Änderung zeichnungstechnisch zu realiseren? Ich hoffe doch nicht. Vielleicht sehe ich den Wald ja auch vorlauter Bäumen nicht. Endergebnis soll näturlich sein:
Block.catpart und Block.catdrawing sowie,
Block1.catpart und Block1.catdrawing
Kann jemand helfen? Wäre wichtig.
Gruß Kitschmann
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win11
Lenovo P17
Intel I7 32GB Ram
ViCADo 2022
erstellt am: 15. Sep. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kitschmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kitschmann,
Du musst von Part und Drawing je eine Kopie machen.
Dazu hast Du drei Möglichkeiten:
1. Neu aus
2. Senden an
3. Sichern unter in der Sicherungsverwaltung (beide Dateien müssen geladen sein).
Nur so bleibt der Link zwischen Part und Drawing bestehen.
Erst dann machst Du die Änderung im Part und anschließend update in der Drawing.
Bertel
