  CATIA V5 Drafting
  V12SP6 auf V14SP4 / Ansichten isoliert / Link defekt
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  V12SP6 auf V14SP4 / Ansichten isoliert / Link defekt (931 mal gelesen)
CATIA-USER
Sehen Sie sich das Profil von CATIA-USER an!   Senden Sie eine Private Message an CATIA-USER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATIA-USER
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben mit V5R12SP6 Zeichnungen erstellt. Jetzt mit V5R14SP4 (schreibt der Kunde vor) werden uns die Zeichnungen mit zerbrochener Verknüpfung / broken Link / nichtaufgelöste Verknüpfung im Baum dargestellt.
Im Dialog Verknüpfungen des Dokuments habe ich den Status OK und unter Dokumente, auf die verwiesen wird ist auch der Status OK.
Da kann man also nicht durch Neuladen etwas machen. Wie kann ich das Isolieren der Ansicht verhindern oder Reparieren?
CC
Mit CATIA löse ich Probleme, die ohne CATIA nicht gehabt hätte...
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 15. Sep. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIA-USER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CC
ich kenne Dein Problem nicht. Ich würde aber an Deiner Stelle erst einmal die 3D-Modelle laden und ggf. updaten (die wurden sicherlich auch in R12 erstellt). Möglicherweise mußt Du da auch noch einiges reparieren. Anschließend die Zeichnung laden, dann sollten die Links eigentlich OK sein.
Gruß Michael
Gruß Michael B.
