  CATIA V5 Drafting
  Wahre Länge bemaßen
Autor Thema:  Wahre Länge bemaßen (2633 mal gelesen)
Madlen
Sehen Sie sich das Profil von Madlen an!   Senden Sie eine Private Message an Madlen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Madlen
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich brauche dringend einen Rat! ICh habe im 3D eine gekrümmte Kurve, diese habe ich mir in eine Ansicht projeziert. Nun möchte ich, die wahre Länge der Kurve bemaßen. Er gibt mir diese jedoch nur als 2D Länge der Kurve aus. hat jemand eine Idee, wie ich es bewerkstelligen könnte. Habe die wahre Länge bei der Bemaßung eingestellt. Ergebnis: 2D Länge. Ich möchte kein Fake Maß verwenden.
Danke für die Hilfe.
juefi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von juefi an!   Senden Sie eine Private Message an juefi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juefi
Catia V5-6 R2014 (24) SP1 HF59
NX11
Solidworks
erstellt am: 14. Sep. 2005 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Madlen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Madlen,
kann das sein, das Du Dir eine nicht lösbare Aufgabe gestellt hast. Wenn Du eine wirkliche 3D-Kurve (nicht auf einer Ebene liegend) hast, dann ist es in der euklidischen Geometrie leider Gewissheit, das die 2D-Projektion eine andere Länge hat. Sollte Deine Kurve allerdings auf einer Ebene liegen, dann solltest Du diese auch als Projektionsebene für die Zeichnungsansicht verwenden.
Ich hoffe das hilft Dir weiter
Gruß juefi
Jürgen Fillies
Federal Mogul Sealing Systems
07252588215
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 15. Sep. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Madlen 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne fake dimension wird'S nicht gehen.
mario
