  CATIA V5 Drafting
  Ansichten parallel zum Rahmen!
Autor Thema:  Ansichten parallel zum Rahmen! (2297 mal gelesen)
Catialuder
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Catialuder an!   Senden Sie eine Private Message an Catialuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catialuder
erstellt am: 09. Sep. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Habe folgendes Problem:
Will eine Ansicht drehen und zwar nicht irgendwie, sondern so, dass die (rechtwinkligen) Körperkanten parallel zum Rahmen bzw. anderen views liegen. Also nicht so wie ich es jetzt mache: solange drehen bis es gerade erscheint, um dann doch nur krumme Maße rauszumessen und der ganze Mist. Es soll wirklich gerade sein!!!
Geht das auch über Ansicht ausrichten??
wenn ja, wie?
Vielen dank schon mal...
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 12. Sep. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Catialuder,
wenn ich die Aufgabe richtig verstehe, würde ich es so machen: eine Linie Horizontal schlagen, den Winkel zwischen der Linie und der gewünschten Kante messen und dann um den Winkel die Ansicht drehen. Das ist natürlich nicht ganz richtig. Du kannst auch versuchen Deine Ansicht neu mit dem 3D zu verknüpfen.
Power
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catialuder,
die Lage der Hauptansicht legst Du doch schon bei der Auswahl einer Fläche für die Vorderansicht im 3D fest. Das kann auch eine Ebene sein. Dazu musst Du aber bei der Zeichnungserstellung mit einem leeren Blatt beginnen.
Jochen
Catialuder
Entwicklung
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Mühe, aber das hilft mir nicht weiter. Wie man Ansichten erstellt und manipuliert weiß ich.
ICH SUCHE NACH EINER FUNKTION MIT DER MAN EINE ANSICHT SO DREHEN KANN (BEI DER ERZEUGUNG) DASS DIE KANTEN (RECHTECK) RAHMENPARALLEL LIEGEN UND NICHT NUR ANNÄHERND.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi du Luder :-)
ich hab catia nicht gerade vor mir, aber aus der erinnerung:
rechte taste auf die zu drehende view,ANSICHTSPOSITIONIERUNG--ANSICHTEN MIT ELEMENTEN ABGLEICHEN.
dort kannst du dann nacheinander zwei elemente aus unterschiedlichen views anwählen, die sich im winkel entsprechen sollen.
gruß, tom
Power
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst z.B. eine Axis in gewünschter Lage erzeugen und auf die referenzieren. Weist Du wie das geht (wenn's natürlicht Dir passt)?
Power
Maxwell
CAD/PLM Administration
Sehen Sie sich das Profil von Maxwell an!   Senden Sie eine Private Message an Maxwell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maxwell
Catia V4.2.4
Catia V5
XP64 und Win7 64
HP Workstations
Nvidia Quadro
AIX 5.3 IBM285
SAP/PLM
erstellt am: 06. Aug. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
könntest du erklähren wie das geht mit einer Axis auszrichten?
danke
Maxwell
