  CATIA V5 Drafting
  Gittermodus lässt sich nicht ausschalten
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gittermodus lässt sich nicht ausschalten (3445 mal gelesen)
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 09. Sep. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben mit V5R15SP3 neu das Problem, dass sich im Drafting der Gitterfangmodus nicht ausschalten lässt. Hat vielleicht jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht ?
Stefan Inderbitzin
Bernd0335085
Sehen Sie sich das Profil von Bernd0335085 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd0335085  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd0335085
erstellt am: 16. Sep. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße dich!
In Tools -> Optionen -> Mechanische Konstruktion -> Drafting
Bemaßung -> Standardmäßig einrasten deaktivieren
Anmerkung und Aufbereitung -> Standardmäßig einrasten deaktivieren
Ich hoffe dass das dein Problem behebt. Bei mir (ebenfalls R15) funktionierts jetzt.
lg Bernd
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 16. Sep. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
besten Dank fuer Deinen Hinweis. Der Gittermodus lässt sich so wirklich deaktivieren. Leider schaffe ich es aber nachher nicht mehr diesen wieder zu aktivieren. Ist das ein Bug oder ein Feature ?
Stefan Inderbitzin
Bernd0335085
erstellt am: 16. Sep. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
Komisch, beim Zeichnen von Linien funktionierts nämlich noch. Aber bei Bemaßung und Text ists wirkungslos. Anscheinend ein Bug. Du kannst es natürlich wieder aktivieren und beim Positionieren eventuell die Umschalttaste gedrückt halten, um das Raster zu deaktivieren.
lg Bernd
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 16. Sep. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
in dem Fall versuche ich es wieder einmal mit einem error report.  Noch ein schönes Wochenende.
Stefan Inderbitzin
cevk
Entwicklung / Admin
Sehen Sie sich das Profil von cevk an!   Senden Sie eine Private Message an cevk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cevk
erstellt am: 12. Dez. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan_I,
Wir haben die R16Sp5Hf16 und da funktioniert das freie bewegen von Texten auch nur über die Umschalttaste.
Wahrscheinlich doch ein Feature.
Was macht dein error report?
Grüße aus dem Schwarzwald
Viktor
