  CATIA V5 Drafting
  Bemasung zu Schnittverlauf
Autor Thema:  Bemasung zu Schnittverlauf (842 mal gelesen)
AuerBernhard
Sehen Sie sich das Profil von AuerBernhard an!   Senden Sie eine Private Message an AuerBernhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AuerBernhard
erstellt am: 05. Sep. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA V5 User. Habe von einem teil eine Zeichnung abgeleitet und verschiedene Schnitte erzeugt. Kann aber jetzt den Abstand zu den Schnitten nicht bemaßen, weil sich der Schnittverlauf nicht auswählen läst. Habt ihr vielleicht eine Lösung? Danke Bernhard
Pascal H.
Student Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Pascal H. an!   Senden Sie eine Private Message an Pascal H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pascal H.
erstellt am: 05. Sep. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AuerBernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Auer,
kannst du mal ein screen shot beifügen? kann mir leider unter deiner Problemdarstellung nix vorstellen.
Schöne Grüße
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 06. Sep. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AuerBernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Auer,
das lässt sich so einfach nicht vermassen. Du musst denke ich eine Hilfsgeometrie machen und dann vermassen. Man muss unterscheiden zwischen abgeleiteter Geometrie, gezeichneter Geometrie und Hilfselementen.
Power
