  CATIA V5 Drafting
  Geister-Linien beim Plotten mit HPGL2 Treiber
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geister-Linien beim Plotten mit HPGL2 Treiber (1444 mal gelesen)
red_rabbit
MCAD Project Management
Sehen Sie sich das Profil von red_rabbit an!   Senden Sie eine Private Message an red_rabbit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für red_rabbit
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Zeichnungsableitung von Rundungen erscheinen beim Ausplotten über SEAL Plotmanagement ( mit HPGL2 Treibern) unter Release 12 SP3 und Release 14 SP3 teilweise auf dem Plot 'Geister Linien'd.h. senkrechte, teilweuise über den Blattrand gehende Linien.
Wenn man die gleiche Datei als .tif Ausgabe erzeugt, sind diese Linien nicht vorhanden.
Kennt jemand dieses Phänomen und hat dafür sogar eine Lösung ??
Ich habe bereits das Forum durchsucht und auch die IBM APAR Datenbank. Leider keine passenden Hits dabei gefunden.
Freundliche Grüsse aus Frankfurt
Angela
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für red_rabbit 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben solche Probleme mit hpgl auch ohne Plossys. Ich denke mal es liegt an der V5 hpgl Implementierung. Wir drucken heute via Plossys über cgm mit print2plossys, da gibt es keine Probleme   .
Axel
