  CATIA V5 Drafting
  Baum
Autor Thema:  Baum (1316 mal gelesen)
kowo
Sehen Sie sich das Profil von kowo an!   Senden Sie eine Private Message an kowo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kowo
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
Hab das Problem, das ich beim Drafting irgendwie den Zeichnungsbaum verschwinden hab lassen.
möcht ihn aber gern wieder haben.
Habt ihr eine Ahnung wie es geht?
Danke,
kowo
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kowo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte mal F3 drücken.
Power
Tobias H
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Tobias H an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias H
V5R10 SP10
V5R14 SP6
WINDOWS XP
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kowo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit F3 kannst du den Baum ein und ausblenden sowohl im 3D als auch im 2D Bereich.
Ist hingegen der blau Hintergrund noch sichtbar und nur der Baum verschwunden mußt Du einfach rechts Klick mit der Maus und "reframe graph" (oder Grafik zentrieren) wählen, dann sollte der Baum wieder da sein.
mfg Tobias
