  CATIA V5 Drafting
  Umstellung von R12 auf R14 # Drafting#
Autor Thema:  Umstellung von R12 auf R14 # Drafting# (688 mal gelesen)
Leahcim
CAD/CAM
Sehen Sie sich das Profil von Leahcim an!   Senden Sie eine Private Message an Leahcim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leahcim
erstellt am: 25. Aug. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
im Menue Darstellung gab es bei R12 die Benutzer deffinierten Standardwerte, bei R14 sehe ich nur Default..
Änderungen der Masspfeile und Masshilfslinien (über Eigenschaften) lassen sich auch nicht mehr als Standartwert festlegen!!
wer kann mir weiterhelfen ....?
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 25. Aug. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leahcim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leahcim,
das mit den Standardwerten festlegen geht meines Wissens schon seit R11 nicht mehr. Aber sei`s drum.
Die "Grundeinstellung" für Maßpfeile, Texte, Symbole ... kannst du nur über die Standards festlegen. Dazu Catia im Admin-Modus starten.
Wie das alles geht, findest du mit Sicherheit in einigen Beiträgen. Einfach mal die Suchfunktion nutzen.
Jochen
Leahcim
CAD/CAM
erstellt am: 25. Aug. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jochen,
danke für den Tip , werde mal weitersuchen
PS: bei R12 gabs die Benutzereistellungen noch ;-)
