  CATIA V5 Drafting
  Zeichnungsrahmen
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen (1576 mal gelesen)
hansk
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von hansk an!   Senden Sie eine Private Message an hansk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansk
erstellt am: 23. Aug. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe soeben V5R15 installiert und meine Standards, die ich mir für R13 angelegt habe in den Ordner ....\resources\standard\drafting kopiert wie bei jeder Neuinstallation.
Nun zu meiner Frage. Erstelle ich nun eine neue Zeichnung, dann fehlen für meine Standards die Zeichnungsrahmen, einzig A0 als "Default" ist noch vorhanden. Wähle ich den Standard ISO.xml vom System, stehen die Systemformate zur Verfügung. Wie bringe ich die Standardformate mit meiner XML zusammen?
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi hansk,
kann es sein dass die Navigationspfeile viel zu klein sind? Sie befinden sich ganz rechts im Auswahlfenster sind aber echt klein. Such mal die in dem Bereich (siehe Bild). Da sehen die zwar ganz normal aus.
Power
hansk
Dipl.Ing
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
aber daran liegts nicht. Die Pfeile sind schon ok, es ist außer Default (und das ist A=) nichts anderes hinterlegt.
Hansk
artle
CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von artle an!   Senden Sie eine Private Message an artle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artle
CATIA-V5 OEM-R34 / R34SP03 / R34SP04
Win11 64-bit
HP Z4 / 64GB
Nvidia Quadro RTX A4000
erstellt am: 05. Sep. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hansk!
Starte deine Catia-Umgebung als Admin. Öffne über Tools/Standards deine eigenen Standards. Unter Darstellungen/Blatt sind alle Formate aufgelistet. Hier kannst du nun entscheiden welches Format angezeigt bzw. zur Auswahl werden soll.
Unter Blattformate sind alle Formate mit Bezeichnung und Grösse zusätzlich aufgelistet.
Ich hoffe diese Antwort ist die Lösung für dein Problem.
Ciao, Alexander
