  CATIA V5 Drafting
  Masspfeile
Autor Thema:  Masspfeile (1859 mal gelesen)
m.kaiser
Sehen Sie sich das Profil von m.kaiser an!   Senden Sie eine Private Message an m.kaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.kaiser
V5R19SP4
winXP
wissen ist macht!
nichts wissen macht nichts!!!!
erstellt am: 22. Aug. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die länge der Masspfeile in V5R14 ändern kann?
Die Dicke der Pfeile kann ich zwar ändern, jedoch nicht die Länge.
m.kaiser
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 22. Aug. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht nur über die drafting standards. suche mal danach und du wirst jede menge tips finden.
mario
m.kaiser
V5R19SP4
winXP
wissen ist macht!
erstellt am: 22. Aug. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da kann ich die Länge des Pfeiles aber leider nicht ändern (zumindest hab ich nichts gefunden).
Außerdem darf ich den Pfeil nicht grundsätzlich ändern, sondern muß ihn dem Maßstab anpassen.
Den Zeichnungsmaßstab kann ich jedoch nicht ändern, da bei uns alle Zeichnungen 1:1 gemacht werden.
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 22. Aug. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi m.kaiser,
hilft das ein bisschen weiter?.. (Siehe Bild) Das musst Du beim jeden Masstyp machen. Viel Spass noch...
P.S. Und natürlich zum Thema gibt es schon sehr viel im Archiv des Forums
Power
m.kaiser
V5R19SP4
winXP
wissen ist macht!
erstellt am: 22. Aug. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Power
Hab ich schon versucht. Aber ich kann leider nichts einstellen. Der Wert steht.
Power
erstellt am: 22. Aug. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
...bist Du sicher, dass Du CATIA im Admin-Modus gestartet hast?
Power
m.kaiser
V5R19SP4
winXP
wissen ist macht!
erstellt am: 22. Aug. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin sicher daß ich NICHT im Admin-Modus bin.
Werd ich nachher nochmal versuchen.
Es bleibt aber das Problem, daß ich die Werte dauernd ändern muß
Power
erstellt am: 22. Aug. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
...dann bitte die Suchfunktion mit dem Suchkriterium "Admin Modus" benutzen.
Power
