  CATIA V5 Drafting
  abhängigkeit ändern?
Autor Thema:  abhängigkeit ändern? (1336 mal gelesen)
gsxr
Sehen Sie sich das Profil von gsxr an!   Senden Sie eine Private Message an gsxr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gsxr
erstellt am: 17. Aug. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ! Ich schon wieder... :-)
Hab zwei fast identische Bauteile. Hab von dem einen ne rel. aufwendige Zeichnung gemacht. Mir schwebt jetzt sowas vor wie ,Zeichnung kopieren und den Bezug auf das 3D Teil jetzt auf das zweite zu ziehen bzw. zu ändern.
Geht das ?
Gruß.Kai
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 17. Aug. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gsxr,
du kannst über "Bearbeiten / Verknüpfungen / Dokumente auf die verwiesen wird / ersetzen" der Zeichnung ein neues Part zuweisen. Das funzt jedoch nur, wenn du zuvor das neue Part aus der Vorlage mit "Sichern unter" erzeugt hast. Bei "Neu aus" werden alle Links zu anderen Dokumenten gekillt.
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
annaki
Mechanische Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von annaki an!   Senden Sie eine Private Message an annaki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für annaki
erstellt am: 18. Aug. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
entweder du machst es so, wie hilbo es beschrieben hat: das Ursprungsteil mit "sichern unter" duplizieren und abaendern. Dann kannst die Zeichnung genau gleich duplizieren und den Link umhaengen (weil die Teile ja die gleiche UUID haben!)
Oder du waehlst unter "neu aus" gleich die Zeichnung aus. Dir wird dann automatisch auch das dazugehoerige Part angeboten. Jetzt kannst du ganz elegant Part und dazugehoerige Zeichnung neu erstellen, es ist kein Link umhaengen noetig und das Part hat erst noch eine neue UUID...
Gruss, Karin
