  CATIA V5 Drafting
  Linien durchblenden ?
Autor Thema:  Linien durchblenden ? (1109 mal gelesen)
gsxr
Sehen Sie sich das Profil von gsxr an!   Senden Sie eine Private Message an gsxr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gsxr
erstellt am: 17. Aug. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Habe eine Frontansicht vom 3D abgeleitet.
Möchte nun einige Linien bzw. Kanten in der Ansicht sichtbar machen. Bzw. durchblenden (so wars in V4).
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Gruß.Kai
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 17. Aug. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
geht nur über umwege:
die kanten die du durchblenden willst in einem eigenen DRW ableiten falls du nur teile davon willst, dann die view isolieren und all das weglöschen (oder ins NS) was du nicht brauchst.
dann diese view in die ursprüngliche zeichnung kopieren (cut&paste) und dort übereinanderlegen. RMT-view positioning: superpose
mit der methode kannst du dir dann diese kanten (die view) bei bedarf ausblenden.
mario
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 17. Aug. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kanten die "durchgeblendet" werden sollen im Part als eigene Skizze auf die Frontansichtfläche projizieren und dann über die Eigenschaften der Ansicht den Schalter 3D-Drahtmodelll aktivieren und ableiten. Damit das Drahtmodell sichtbar bleibt, immer die projizierte Fläche als Frontansicht verwenden.
Hoffe es hilft.
Olaf
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
