  CATIA V5 Drafting
  Aktualisierung ausschalten?
Autor Thema:  Aktualisierung ausschalten? (2242 mal gelesen)
Luki
Sehen Sie sich das Profil von Luki an!   Senden Sie eine Private Message an Luki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luki
erstellt am: 13. Aug. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein 3D Teil erstellt und mir davon eine Zeichnung mit Schnittdarstellung gemacht. Nachträglich habe ich dann die Zeichnung noch verändert und einige Dinge "von Hand" eingezeichnet und abgeändert z.B: Schraffuren gelöscht. Wenn ich nun mein 3D Teil öffne, um etwas nachzusehen, muß ich nachher die Zeichnung aktualisieren, um sie weiter zu bearbeiten. Dann werden auch wieder die Schraffuren der gelöschten Teile angezeigt. Das mmöchte ich aber nicht. Kann man die Aktualisierung irgendwie umgehen bzw. ausschalten?
Danke!
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 15. Aug. 2005 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein weg wäre die Zeichung nach der Fertigstellung zu sperren (Eigenschaften --> Ansicht sperren). Dann kannst Du in der 3d machen was Du möchtest, die Zeichung verlangt dann kein update mehr.
Hast Du in der 3d dann etwas relevantes geändert kannst Du die Zeichnung wieder entsperren, update der Zeichnung ist dann wieder möglich.
Ein weiterer Weg wäre es die Zeichnungsansicht zu isolieren, dann ist aber wirklich jeglicher Bezug zur 3d futsch, daher würde ich Dir dazu nicht raten.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 17. Aug. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luki 10 Unities + Antwort hilfreich
und es gibt noch einen weg beides zu haben:
erstell dir die zeichnung ganz normal.
nun speichere sie unter einem anderen namen nochmal ab (save as new doc), und diese isolierst du nun und machst all deine änderungen.
wenn sich im 3D was gravierendes ändert so kannst du die über die nicht isolierte zeichnung einzelne teile wieder holen (musst aber dazu die einzelnen views wieder isolieren und dann nicht abspeichern bzw wieder eine neue version abspeichern und dort isolieren).
ist ein wenig viel hin und herkopiererei sowie einiges an handarbeit, aber so kann man es machen, wenn sich nur details ändern die man zb nicht in allen views sieht.
mario
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 17. Aug. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Luki,
zwei Methoden hast Du schon. Was ich noch dazu schreiben wollte:
- versuch mal die Schraffuren nicht löschen sondern verdecken. Dann bleiben die im Verdeckten Raum stehen;
- wenn einige Teile überhaupt nicht zu schneiden sind, kann man das im 3D machen (Eingenschaften> kein Trennvorgang im Schnitt) oder direkt in einer Ansicht (RMT>Ansicht>Überlastungseigenschaften)wenn das Teil nur in einer Ansicht ohne Schraffur sein muss.
Generell man arbeitet im 3D und im 2D stellt man nur dar. So habe ich das gelernt.
Power
