  CATIA V5 Drafting
  Benchmark: Exact View / CGR / Approximate View
Autor Thema:  Benchmark: Exact View / CGR / Approximate View (4015 mal gelesen)
aweiser_DENC
Berater
Sehen Sie sich das Profil von aweiser_DENC an!   Senden Sie eine Private Message an aweiser_DENC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aweiser_DENC
Catia V5 R14 SP3
Dell Precision M60
Windows XP SP2
erstellt am: 11. Aug. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir die Optionen der Ansichtserstellung (Exact / CGR / Approximate)
näher angeschaut und zum Vergleich der Ergebnisse einen Benchmark durchgeführt.
Beim betrachten der Ergebnisse (vor allem 2 und 4) kommt die Frage auf welche Existenzberechtigung die Erzeugung von CGR-Views noch hat.
Die Qualität von Approx. ist nicht wirklich schlechter als die von CGR, nur die Messwerte sind deutlich besser:
  • Mit Approx. können Schnitte erzeugt werden, mit CGR nicht.
  • Die Bemaßungsmöglichkeiten sind bei beiden Methoden sehr begrenzt, mit Vorteilen bei Approx.
  • 3D-CGR Daten können mit Aprox.-Ansichten genauso dargestellt werden wie mit CGR-Ansichten.
Was denkt ihr zu diesem Thema? Gibt es noch Anhänger der CGR-View? Habt ihr andere Erfahrungen gemacht?
Bin für jedes Kommentar dankbar.
Andreas Weiser | DENC AG
Benchmark
  • Die Tests wurden an zwei Einzelteilen und zwei Baugruppen durchgeführt.
  • Es wurde die Performance und Ergebnisqualität der Erzeugungsmethoden ‚Exact’, ‚CGR’ und ‚Approximate – Level of Detail 4’ verglichen.
Messkriterien
  • Dauer der Erzeugung einer Vorderansicht
  • Dauer der Erzeugung einer Projektion
  • Dauer der Erzeugung eines Schnitts (Bei CGR-Views wurde ein ‚Exact’ Schnitt von der CGR-Vorderansicht erzeugt
  • Speichergröße der erzeugten Zeichnung
Jede Messung wurde dreifach durchgeführt, die hier gezeigten Ergebnisse entsprechen dem Mittelwert der Messungen.
Test 1 – kleines Einzelteil - Generisches V5-Teil (0,9 Mb)
Exact:
o Vorderansicht 2,6s
o Projektion 1,9s
o Schnitt 2,9s
o Dateigröße 0,78Mb
CGR:
o Vorderansicht 3,0s
o Projektion 3,0s
o Schnitt 2,9s
o Dateigröße 0,56Mb
Approximate [LoD4]:
o Vorderansicht 2,1s
o Projektion 2,1s
o Schnitt 2,3s
o Dateigröße 0,46Mb
Test 2 – mittleres Einzelteil – migriert aus V4 (11,6 Mb)
Exact:
o Vorderansicht 20,0s
o Projektion 13,2s
o Schnitt 9,2s
o Dateigröße 4,6Mb
CGR:
o Vorderansicht 30,1s
o Projektion 16,0s
o Schnitt 9,0s
o Dateigröße 4,7Mb
Approximate [LoD4]:
o Vorderansicht 7,4s
o Projektion 4,5s
o Schnitt 4,7s
o Dateigröße 0,7Mb
Test 3 – kleine Baugruppe – nur generische V5 Teile (1,5 Mb)
Exact:
o Vorderansicht 4,7s
o Projektion 6,0s
o Schnitt 7,3s
o Dateigröße 0,8Mb
CGR:
o Vorderansicht 11,0s
o Projektion 16,5s
o Schnitt 5,5s
o Dateigröße 1,6Mb
Approximate [LoD4]:
o Vorderansicht 10,4s
o Projektion 6,0s
o Schnitt 6,5s
o Dateigröße 0,5Mb
Test 4 – mittlere Baugruppe – generische V5 Teile und migrierte V4 Teile
Exact:
o Vorderansicht 1min 18s
o Projektion 1min 11s
o Schnitt 1min 25s
o Dateigröße 6,6Mb
CGR:
o Vorderansicht 1min 13s
o Projektion 1min 03s
o Schnitt 40s
o Dateigröße 9,4Mb
Approximate [LoD4]:
o Vorderansicht 12,2s
o Projektion 10,0s
o Schnitt 10,9s
o Dateigröße 1,3Mb
Mfg.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX11
erstellt am: 11. Aug. 2005 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aweiser_DENC 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal ein grosses Danke!
ich hatte sowas auch vorgehabt einen Zeichnungsableitungs-Vergleichstest, aber mangels Zeit und Muse nie durchgeführt...
ich verwende bei einfache Zeichnungsableitung und max. Bemassungen auf Kanten ->Approx
muss ich Kreise etc bemassen -> bleibt nur Exact
CGR verwende ich nicht
  • Exact = Zeichnungsableitung bassierend auf den Mathematischen Daten, wenn im Product noch Strukturen befinden die im tesselierten Zustand sind, wird die mathematischen Informationen herangezogen (das kann dauern ;-) )
    Bemassungen sind assoziativ
  • CGR = Zeichnungsableitung bassierend auf tesselierten Daten - keine Anziehung der Mathematischen Flächenbeschreibung
    Keine Projektion von 3D Punkten, Linien möglich
    Erzeugte Bemaßung nicht assoziativ zum 3D-Teil
    Es können keine Schnitte, Details und Ausbrüche von den Ansichten erstellt werden
    Keine Gewinde, Lochachsen oder Mittellinien werden dargestellt.
  • Approx = Zeichnungsableitung mittels Segmetierung der CGR/Design Daten = Tesselierung und somit näher an CGR als an Exact
Wichtig wäre noch mit welchen Einstellungen die Ableitung gemacht wurde, Radien als Randkurve, Gewinde anzeige etc.
Da ist meiner Meinung nach mit den richtigen Einstellungen, im Exact, noch etwas rauszuholen.
Was ich auch noch berücksichtigen würde: mache ich  die Ableitung vom GesamtProduct(mit Hide/Show geschalteter Struktur) oder wirklich nur mit ausgewählten sichtbaren Einzelparts/Product im meinem GesamtProduct.
Mache ich die erste Variante und muss am nächsten Tag die Zeichnung updaten, dann muss Catia, wenn meine Vermutung stimmt, erstmal das gesamte Product intern in den Design-Modus umschalten um dann von den einigen sichtbargeschalteten Parts/Products die Ableitung zu erneuern.
Selektiere ich im Produkt nur die Parts/Products die ich auch wirklich für die Ableitung brauche, braucht Catia nicht alle in den Designmodus zu wechseln...
Wenn ich dazukomme, werde ich mal selber den Test morgen mittag machen
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 12. Aug. 2005 editiert.]
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R14
XP
erstellt am: 12. Aug. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aweiser_DENC 10 Unities + Antwort hilfreich
... ist ganz sinnvoll solch ein Vergleich. Falls Du das irgendwo in deiner Firma veröffentlichst, vergess nicht den Release mit anzugeben. Und heb Dir die CATIA Daten dazu auf, damit Du den Vergleich bei jedem Releasewechsel wiederholen kannst.
