  CATIA V5 Drafting
  Zeichnung futsch?
Autor Thema:  Zeichnung futsch? (1236 mal gelesen)
meraton
Sehen Sie sich das Profil von meraton an!   Senden Sie eine Private Message an meraton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meraton
UNIX + CATIA V5 R12
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor einigen Wochen div. Zeichnungsableitungen gemacht.
Jetzt sitze ich an einem anderen Arbeitsplatz und wollte mir mal die Zeichnungen nochmal anschauen (wegen Problem mit Ableitungen)...
... und ´schwups´ wech sind sie, die Zeichnungen (oder zumindest nicht mehr zu sehen).
So sah das mal aus (Bild 1)
und nu´ kann ich nur noch zwei schwarze Punkte ausmachen (Bild 2)
An den Settings ist meiner Meinung nach nix verstellt worden!
Hat jemand einen Tip was da passiert sein könnte?
meraton
PS: (hhmm) irgendwie kann ich die Signatur nicht ändern ?!?
aktuelles System:  UNIX  V5R14SP5
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meraton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi meraton
und Entschuldige mich, weil das nicht zum Thema gehört, aber ich kann meine Signatur auch nicht ändern. Vielleicht fällt das demjenigen auf der das beeinflüssen kann.
Power
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R14
XP
erstellt am: 10. Aug. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meraton 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich will jetzt nicht wieder dieses Thema hier Aufwärmen, aber mir fällt auf, daß Dein PartBody im 3D mal grün und mal grau ist.
Hat das vielleicht damit was zu tun (Hybrid Design)?
annaki
Mechanische Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von annaki an!   Senden Sie eine Private Message an annaki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für annaki
erstellt am: 10. Aug. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meraton 10 Unities + Antwort hilfreich
...ideas ist glaube ich auf der richtigen Spur... ich meine mich zu erinnern, dass hier schon mal was dazu war, dass wenn das letzte Feature eines Hybrid Bodies inaktiv gemacht wurde, die Zeichnungsableitung nicht mehr funktioniert. Ich finde aber leider den Thread nicht mehr dazu...
Gruss, Karin
ideas
V5R14
XP
erstellt am: 11. Aug. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meraton 10 Unities + Antwort hilfreich
... daran hatte ich jetzt garnicht gedacht, aber was Karin sagt stimmt. Ich denke es müsste ausreichen wenn Du an das Ende vom Baum im 3D z.B. einen leeren PartBody assembelst.
ideas
V5R14
XP
erstellt am: 11. Aug. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meraton 10 Unities + Antwort hilfreich
... es gibt ein APAR zu diesem Thema. Habe gerade mal nachgesehen - dort steht aber noch nichts drin.
meraton
UNIX + CATIA V5 R12
erstellt am: 11. Aug. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank für die schnellen Antworten,
werde die erstmal auf mich wirken lassen,
dann versuchen umzusetzen,
und schauen ob ich damit mein Prblem gelöst bekomme.
meraton
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 12. Aug. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meraton 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von annaki:
Gruss, Karin
Der Beitrag ist hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/001185.shtml
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
ideas
V5R14
XP
erstellt am: 16. Aug. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meraton 10 Unities + Antwort hilfreich
... das Problem sollte ab V5R16 behoben sein.
DS:"THE PROBLEM WAS SUBMITTED ON :
CATIA VERSION 5 RELEASE 14.
THIS PROBLEM IS NOT REPRODUCIBLE ON :
CATIA VERSION 5 RELEASE 16 GA level "
