  CATIA V5 Drafting
  3D Modell von Zeichnung abhängen
Autor Thema:  3D Modell von Zeichnung abhängen (2937 mal gelesen)
Matze35
Sehen Sie sich das Profil von Matze35 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze35  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze35
erstellt am: 08. Aug. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bei einem Datentransfer kam die Zeichnung mit einem Inputfehler beim Kunden an. Dieser wollte jetzt das wir den Link von der Zeichnung zum Modell entfernen. Habe dies nur über die Funktion "Isolate" durchführen können. Leider läßt sich danach kein 3D Modell mehr mit der Zeichnung verlinken. Gibt es eine andere Möglichkeit die Zeichnung unabhängig vom Modell zu machen?
Gruß Matze35
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze35 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell: "lock view" dann will catia zumindest nicht dauernd updaten.
mario
Matze35
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Werde ich morgen mal in Ruhe probieren.
aweiser_DENC
Berater
Sehen Sie sich das Profil von aweiser_DENC an!   Senden Sie eine Private Message an aweiser_DENC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aweiser_DENC
Catia V5 R14 SP3
Dell Precision M60
Windows XP SP2
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze35 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich geh mal davon aus dass du kein .dxf oder .pdf verschicken willst sondern ein CATDrawing.
Mit 'Lock view' wirst du den Link nicht los.
Wie wärs damit:
Zeichnung und Part mit 'Save management' kopieren.
Dann kopiert du den Body des Parts 'As result' und definierts die Kopie als 'Part Body'.
Anschließend löschst du den generischen Body.
Die Zeichnung bildet nun den 'dummen' Body ab und kann mit dem Part verschickt werden.
Mfg.
Andreas Weiser | DENC AG
Matze35
erstellt am: 10. Aug. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo aweiser_DENC
das hört sich ja ganz gut an. Aber ich muss nur die Zeichnung ohne Part schicken. Diese soll ja kein Bezug zu irgend etwas haben. Mein gegenüber möchte dann das aktuelle Modell wieder dranhängen. IUst eigentlich ein Datentransferproblem. Die können die Zeichnung nicht einlesen, da der Pfad zum Part nicht stimmt. Dieser ist aber korrekt wenn wir die Daten versenden.
Wird wohl no ne längere Sache.
Danke für den Tipp. Werde das auf jeden Fall als Alternative in Betracht ziehen.
Gruß Matze
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 10. Aug. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze35 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Matze35
wenn ich mal fragen darf, was denn in Deinem Fall genau bedeutet "Inputfehler"? Meiner meinung nach die ganze Geschichte sollte ja kein großes Problem sein. Oder verstehe ich es nicht komplett. Kannst Du ein bisschen genauer beschreiben was passiert wenn dein Gegenüber die Datei öffnet.
Power
Matze35
erstellt am: 10. Aug. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Power,
uns wurde nur mitgeteilt das die Daten nicht eingelesen werden können und das wir eine Zeichnug ohne Link auf das Part schicken sollen. Mehr weiß ich leider auch nicht. Ich habe die Person auch schon kontaktiert, aber bekomme keine Info.
Gruß Matze
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 10. Aug. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze35 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade. Ich wollte nur sagen, dass wenn er die Zeichung aufruft und erscheint das Fenster wo steht dass das 3D Modell nicht gefundenwurde, dann ist es nämlich kein Fehler. Das ist richtig, weil nur die Zeichung geschickt wurde. Damit man die Verknüfung wiederherstellen kann, muss man die Datei mit gleichen UUID haben. Kann es sein dass es das Problem ist?
Power
robertN
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von robertN an!   Senden Sie eine Private Message an robertN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robertN
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze35 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze35
vielleicht probierst du es über eine Schnittstelle.
z.B. Sichern als *.igs
    Öffnen *.igs
    Sichern *.CATDrawing
dann hast du eine abgekoppelte Zeichnung.
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze35 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robert,
kann es sein dass in dem Fall die Verknüpfung für immer kaput geht (nicht wiederherstellbar)? Wenn es so ist, dann geht es auch einfacher auf der Ansicht RMT>Ansicht sperren
Power
Matze35
erstellt am: 12. Aug. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
danke für die vielen Tipps, aber anscheinend waren die Herren mit der isolierten Zeichnug zufrieden. Man kann zwar keinen Link mehr anhängen, aber wenn der Kunde so zufrieden ist, dann ist das doch ok.
Weiß jemand wo man Info Material zur Erstellung von Katalogen 2D und 3D bekommt. Am besten eine Gebrauchsanweisung "grins".
Wenn mir da jemand weiterhlfen kann wäre super.
Gruß Matze
