  CATIA V5 Drafting
  Konvertierung von hpg, dringend
Autor Thema:  Konvertierung von hpg, dringend (1194 mal gelesen)
otgon
Sehen Sie sich das Profil von otgon an!   Senden Sie eine Private Message an otgon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otgon
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine hpgl file konvertiert. Ist aber nur eine Seite zu sehen. Angeblich hat die Zeichnung mehrere Seiten.
Als Test habe ich eine V5 Zeichnung als hpgl ausgeschrieben und wenn ich wieder einlese, ist auch nur eine Seite.
Was mache ich falsch?
Amar
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R14
XP
erstellt am: 05. Aug. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otgon 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn Du das V5 CATDrawing auplottest, kannst Du auch nicht alle Shhets auf einmal plotten, sondern nur das aktuelle. Oder?
otgon
erstellt am: 05. Aug. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es kommt auch nur eine Seite raus.
Amar
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otgon 10 Unities + Antwort hilfreich
.... also was folgt daraus: V5 kann nur einseitige hpgl verarbeiten, d.h Du machst nichts falsch
... und daraus folgt: entweder Du lässt Dir einseitige hpgl Files geben oder Du steigst auf ein richtiges Format um, denn prinzipiell ist hpgl auch kein Datenaustauschformat, sondern ein Plotformat.
Axel
