  CATIA V5 Drafting
  Ansichten verknüpfen
Autor Thema:  Ansichten verknüpfen (3704 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 02. Aug. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit zwei voneinander unabhängige Ansichten miteineander so zu verknüpfen, das ich die beiden nur zusammen verschieben kann (wie bei den Texten Positionsverknüpfung oder im 3D Auswahlsets)?
Power
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R14
XP
erstellt am: 02. Aug. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht meinst Du das "RMT - View Positioning - Align Views Using Elements"?
Power
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ideas,
die Funktion kenne ich auch. Damit kann ich meine View ausrichten, aber nicht verknüpfen. Ich möchte gern das so haben, dass 2 Ansichten lassen sich nur gemeinsam verschieben, so wie z.B. Draufsicht rutscht mit wenn ich die Vorderansicht verschiebe. Aber wahrscheinlich ist es nicht vorgesehen. Trozudem Danke für die Antwort
Power
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 18. Okt. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich vermute dass das was ich suche befindet sich unter RMT>Objekt...>Auswahlmodus erzwingen. Nur verstehe ich nicht wie es funktioniert. Was einer von Euch das?
Power
Zwenne12
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zwenne12 an!   Senden Sie eine Private Message an Zwenne12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwenne12
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power,
Als erstes RMT - View Positionig - Align Views Using Elements, dann erneut RMT - View Positioning - Position According to Reference View.
Wenn Du dann die Reference View verschiebst, verschiebt sich die abgeleitete View mit.
Zwenne
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und Danke für die Bemühungen. Aber 1 das geht so nicht wie Du es beschreibst 2 das ist nicht wirklich das was ich brauche. Ich möchte zwei Ansichten zusammen verschieben können die eigentlich nichts geneinsames haben.
Power
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 04. Nov. 2005 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich weiß nicht ob Du das meinst aber:
a) Rahmen der ersten Ansicht anklicken
b) Strg-Taste halten
c) Rahmen der zweiten Ansicht anklicken
d) Strg-Taste loslassen
e) Ansicht(en) verschieben
War's daß?
Gruß Martin!
Power
erstellt am: 05. Nov. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Martin,
jain, das habe ich natürlich so gemacht. Es gibt im 3D eine Funktion: z.B. zwei Linien in einem Set ablegen damit die Manipulationen verbreiten sich immer auf die 2 Linien. Wenn ich eine z.B. ausblende - blendet sich auch die andere aus usw. Ich muss mir nicht jedes Mal mühe geben die allen Ansichten zu selektieren um zu verschieben. Und dieselbe Funktion ist auch im 2D vorhanden nur funktioniert nicht, leider... Ich glaube es erscheint doch irgendwann später, oder auch nicht. Das spielt natürlich keine entscheindende Rolle, das wäre einach sehr praktisch.
Power
