  CATIA V5 Drafting
  Importieren von Teileeigenschaften!
Autor Thema:  Importieren von Teileeigenschaften! (1163 mal gelesen)
dmj
Sehen Sie sich das Profil von dmj an!   Senden Sie eine Private Message an dmj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dmj
erstellt am: 28. Jul. 2005 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor folgendem Problem:
CATIA V5 R 14 Servicepack 6
Ich moecht in meinem Schriftfeld die Zeichnungs/Teilenummer, die Beschreibung etc. aus den Eigenschaften, die ich im CATPart angegeben habe, importieren, so dass sich alles aendert, sobald ich das Teil aendere.
Vielen Dank,
dmj
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Jul. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi dmj
wie erstellst du dein Schriftfeld? hast du ein PDM-System im hintergrund laufen?
es gibt ein VB-Makro in Catia, welches automatisch einen schriftkopf erstellt. wenn du versiert im Umgang mit VB bist kannst du dieses Makro umstricken, dass es aus den Catparts die Parameter auslesen kann.
Lass mal den String "Titleblock" in deinem system suchen, darunter findest du das Skript...
gruß, Thomas
