  CATIA V5 Drafting
  Powercopy im Drawing ?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Powercopy im Drawing ? (1771 mal gelesen)
HULU
Sehen Sie sich das Profil von HULU an!   Senden Sie eine Private Message an HULU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HULU
erstellt am: 28. Jul. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter!
Ich suche nach einer Möglichkeit um Standard-Drawelemente in Zeichnungen wieder zu verwenden, so ähnlich wie die Draw-Details in V4. Kennt einer da eine gute Möglichkeit(z.b. Katalog oder so etwas)?
Mfg
  Lars
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Jul. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HULU 10 Unities + Antwort hilfreich
hi hulu,
klar geht das. erstelle dir für jedes detail eine eigene view in einem neuen detailblatt. diese kannst du dann in der zeichnung direkt nutzen. diese zeichnung normal als catdrawing abspeichern. zusätzlich kannst du sie als katalog abspeichern. somit kannst du dann auch von anderen zeichnungen mit hilfe des katalogbrowsers auf diese katalogisierten details zugreifen.
gruß, tom
HULU
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom,
Danke, hat super geklappt. War ja sehr simpel!
Mfg
  Lars
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Jul. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HULU 10 Unities + Antwort hilfreich
freut mich!
dann haste ja auch alle ikons gefunden.
gruß, tom
