  CATIA V5 Drafting
  Kreuzschraffur
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kreuzschraffur (1432 mal gelesen)
kowo
Sehen Sie sich das Profil von kowo an!   Senden Sie eine Private Message an kowo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kowo
erstellt am: 26. Jul. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da mal eine Frage. Ist es möglich mit Catia V5 Kreuzschraffuren zu erstellen?
Weil bei den Schraffurmustern gibt es offenbar keine Kreuzschraffur.
Vielen Dank
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 26. Jul. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kowo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi kowo,
sind bei Dir die Materialien zugeordnet?
annaki
Mechanische Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von annaki an!   Senden Sie eine Private Message an annaki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für annaki
erstellt am: 26. Jul. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kowo 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast meines Wissens zwei Möglichkeiten:
entweder du aenderst direkt in den Properties der Schraffur die Anzahl der Schraffuren auf zwei und gibst den beiden dann verschiedene Winkel (bei mir geht das nicht, weil die Anzahl in den Drafting Standards auf max. 1 festgeschrieben ist),
oder du aenderst in den Properties des Materials die Anzahl der Schraffuren auf zwei...
Gruss, Karin
