  CATIA V5 Drafting
  Einzelteil aus ZB-Ansicht Strichpunktiert darstellen
Autor Thema:  Einzelteil aus ZB-Ansicht Strichpunktiert darstellen (1325 mal gelesen)
Lotharb
Betriebsmittelkonstrukteur/Fertigungsplaner/NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Lotharb an!   Senden Sie eine Private Message an Lotharb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lotharb
erstellt am: 19. Jul. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will in meiner ZB-Ansicht ein Einzelteil nachträglich Strichpunktiert darstellen. Ich weiß das es möglich ist bring es aber nicht mehr hin. Es könnte auch noch sein das es nur auf dem Release 11 möglich war.
Danke für Euere Antworten Lothar
MBHannes
Sehen Sie sich das Profil von MBHannes an!   Senden Sie eine Private Message an MBHannes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBHannes
Pro/e WF2 M130
Pro/Mechanica
Pro/Intralink 3.3
Catia V5 R14 SP4
Ansys 9.0
erstellt am: 19. Jul. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lotharb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
mit RM auf Ansicht->Überlastungseigenschaften, das entsprechende Teil auswählen und die Linienart einstellen.
MfG Johannes!
Lotharb
erstellt am: 20. Jul. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für´s weiterhelfen hat geklappt.
Lothar
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 22. Jul. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lotharb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi miteinander
noch eine Frage dazu: kann ich auch irgendwie nicht nur die Einzelteile sonder auch komplette Unterbaugruppen Strichpunktiert darstellen. Wäre auch sehr hilfsreich
Power
tobler
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von tobler an!   Senden Sie eine Private Message an tobler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobler
erstellt am: 22. Jul. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lotharb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab R14 können bei Überlastungseigenschaften auch komplette (Unter-)Baugruppen ausgewählt werden.
Tobler
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 22. Jul. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lotharb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tobler
genau, und dafür muss ich ich ins 3D wechseln und dann die BG anklicken. Dann zurück ins 2D wechseln und für alle Einzelteile Überlastungseigenschaften änern.
Power
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 22. Jul. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lotharb 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir funktioniert das nicht - meine überlastungseigenschaften sind immer leer - steht nix drin was man ändern könnte.
ich clicke auf die DRW ansicht - front view object - overload properties => und da ist nix (ist eine BG ansicht)
mario
tobler
Dipl.-Ing (FH)
Windows 10, VISI2025
erstellt am: 22. Jul. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lotharb 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Parts anwählen, die du bearbeiten möchtest - entweder in der Ansicht (Parts) oder im 3D (BG). Dann sind sie in der Liste drin und können bearbeitet werden - einzeln oder mehrere gemeinsam (einfach markieren).
Tobler
