  CATIA V5 Drafting
  Einstellen der Ursprungspunkte bei Kettenbemaßung
Autor Thema:  Einstellen der Ursprungspunkte bei Kettenbemaßung (3094 mal gelesen)
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R19
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe dies ist der letzte Thread den ich eröffnen werde.
Denn sonst ist mein System endlich eingerichtet.
Aber es geht wie schon bei vielen mal wieder um die Kettenbemaßung.
Leider konnte ich im Forum bisher nicht die passende Antwort finden.
Ich möchte zum einen den Offset des Wertes zur Linie dauerhaft auf 0 setzten und den Wert in der horizontalen ebenfalls ganz bis an das Maß heranholen.
Allerdings möchte ich dies in den Standarts einstellen aber diese reagierenauf meine Einstellungen nicht. Ich habe unter Standards/Dimensions/cum... Änderungen vorgenommen.
Das sind doch die richtigen Parameter, oder?
Ebenfalls ist bei mir das Icon gesperrt, mit welchem ich den Nullpunkt von der Kettenbemaßung ändern kann. Ich möchte dort gerne einen gefüllten Kreis und nicht den Kreis mit dem Kreuz drin.
Ich habe Catia V5 R11 und befinde mich im Admin Modus.
Bernd0335085
Sehen Sie sich das Profil von Bernd0335085 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd0335085  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd0335085
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter dem Pfad
D:\Programme\Dassault Systemes\B12\intel_a\resources\standard\drafting
solltest du die files finden, die die Bem-Standards definieren, zumindest in R12. Du kopierst einfach eins und editierst es nach belieben. Funktioniert hoffentlich auch unter R11 so?
Zwar ein bisschen mühsam das ganze, aber einmal und nie wieder!
mfg Berndi
Beile
V5 R19
erstellt am: 20. Jul. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich habe die Aktionen schon innerhalb von Catia bei meiner eigenen ISO ausgeführt.
Leider konnte ich keine Veränderungen feststellen.
Warum nimmt Catia die neuen Werte nicht an? Wenn ich später meine Standards erneut aufrufe stehen die geänderten Werte dort.
Warum kann ich den Ursprungspunkt meiner Kettenbemaßung nicht ändern? Dieser Punkt ist grau hinterlegt.
Beile
V5 R19
erstellt am: 20. Jul. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich es gefunden.
Unter Tools/Standards/eigene ISO/Dimension/CUMLorignSymbol einfach auf 7 stellen und schon hat man den ausgefüllten Kreis. Leider kann man das nur über die Standards ändern und nicht innerhalb von Catia ein Symbol auswählen.
Nur kann ich innerhalb der Standards nichts finden, wo ich den offset zwischen Maßlinie und Maßzahl dauerhaft ändern kann. Auch stehen die Maße in der Kettenbemaßunf zu weit rechts, wo kann ich das ändern?
artle
CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von artle an!   Senden Sie eine Private Message an artle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artle
erstellt am: 21. Jul. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd!
Original erstellt von Beile:
Auch ich beschäftige mich momentan mit den Standards.
1. Offset zwischen Maßlinie und Maßzahl ist unter Style (Darstellung) - Winkelbemaßung - Value - OffsetY einzustellen (z.B. 0,5 - somit ist der Abstand 0,5mm).
2. Werte zu weit rechts ist einzustellen unter Bemaßung - CUML... . Hier sind die Werte CUMLTxtReference, CUMLDimLinMode, CUMLTxtVJusti1 und CUMLDimLTxtVPos ausschlaggebend. Wie diese Werte auf sich beziehen kannst du einfach aus der V5-Hilfe beziehen (Suchvorgabe einfach CUML eingeben).
Ich hoffe ich konnte dir die richtigen Antworten geben.
Mein Problem ist momentan bei der Winkelbemaßung die Kommastellen auf 3 zu setzen - auch bei einem geraden Wert von z.B. 90° - 90,000°. Bei ungeraden Werten wird dies mit Genauigkeit 0,001 gesteuert, aber bei geraden Werten??
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Ciao, Alexander
artle
CATIA-V5 OEM-R34 / R34SP03 / R34SP04
Win11 64-bit
HP Z4 / 64GB
Nvidia Quadro RTX A4000
erstellt am: 21. Jul. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo V5-ler!
Original erstellt von artle:
Habe das Problem soeben erkannt und behoben. Ich hatte als Format unter Winkelbemassung NUM.ADMS anstatt INC.ADMS eingetragen. Somit ist die Genauigkeit auch für gerade Winkelwerte wieder frei wählbar.
Ciao, Alexander
