 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Rote Bemaßung (9119 mal gelesen)
Beckinio Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 06.07.2005
erstellt am: 19. Jul. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe schon im Forum gesucht aber leider nichts passendes dazu gefunden. Vielleicht hat jemand eine Ahnung. Also...ich habe ein 3D Teil einem Block hinzugefügt und im 2D Bereich ein update gefahren. Nun habe ich in meiner Zeichung 80% der Maße rot. Auch Maße die überhaupt garnichts damit zu tun haben. Wie kann das sein. Ich habe die roten Maße getestet und siehe da...sie sind nicht mehr mit dem 3D verknüpft.Kann mir irgendjemand sagen warum nicht mehr???Danke.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3740 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beckinio
Hi Die Farbgebungen können unterschiedliche bedeutung haben. Schau bitte mal nach unter: Tools--Optionen--Mechanische Konstruktion--Drafting--Bemaßung--Anzeigemodus "Analyse"--Typen und Farben. puuuh, langer Pfad. Dort aber müsste ersichtlich sein, wieso dein mass rot ist. Gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beckinio
Hallo Beckinio, CATIA ist mit den roten Maßen sehr empfindlich, nicht nur für Dich unverständlich, aber gewinnen wir der Sache doch was gutes ab: immerhin werden die kaputten Links der Bemaßung angezeigt. Zur Not mußt Du die Bemaßung mit dem Icon "Bemaßung weiterleiten" wiederherstellen. Geht recht fix und hilft hoffentlich erstmal. ------------------ Sucht, und Ihr findet! Buddha  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JochenM Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 19. Jul. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beckinio
hilbo Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beckinio
geos01 Mitglied Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
 Beiträge: 19 Registriert: 01.06.2003 Catia V5R16
erstellt am: 18. Sep. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beckinio
inger Mitglied Kon
 Beiträge: 112 Registriert: 12.02.2004
erstellt am: 18. Sep. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beckinio
Hallo Beckinio, beim Bemassen ist sehr wichtig wo du anklickst. Weil es oft passiert, daß die Mittellinien bzw. Achsen sich überlagern , besonders bei eingeschalteter Gewindedarstellung. Und nach Update, wenn Bohrungsbild geändert worden war, fehlen nämlich frühere Achsen. Dann zeigt es Catja in rot standardmäßig. Manchmal, aber nur manchmal, ist besser, eine neue (sauberere) Bemaßung anzulegen. Servus, inger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
