  CATIA V5 Drafting
  XML-Datei
Autor Thema:  XML-Datei (1420 mal gelesen)
HKerstan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HKerstan an!   Senden Sie eine Private Message an HKerstan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKerstan
Fujitsu Siemens Computers
INTEL Pentium (3.4Ghz)
MW VISTA
CATIA V5/R19
erstellt am: 13. Jul. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Zusammen!
Ich habe eine Frage zur XML DAtei unter V5/R14.
Wo kann ich unter CATIA einstellen, mit welcher XML-Datei ( z. Bsp. ANSI, ACME oder ISO) ich meine Bemaßungen erzeuge.
Ciao Holger Kerstan
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 13. Jul. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKerstan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
meinst Du jetzt in einer Zeichung? Wenn ja denn über Datei>Seite einrichten kannst Du die einsprechende xml-Datei auswählen.
Power
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 13. Jul. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKerstan 10 Unities + Antwort hilfreich
ho holger!
habe R12, aber ich denke nicht das sich da was geändert hat.
zu deiner frage:
den entsprechenden zeichnungsstandard kannst du am beginn der erstellung festlegen. da wo gefragt wird welcher masstab und welche blattgrösse.
das setzt aber voraus, dass du nicht eine der voreingestellten ableitungsmodes wählst, wo gleich div ansichten erstellt werden.
den button modify drücken, und dort kann man alles einstellen.
im nachhinein kann man den standard aber auch noch ändern. im DRW file-page setup...
aber achtung, es wird nicht alles auf den neuen standard gebracht. masspfeile werden zb geändert, liniendicken möglicherweise nicht - also nicht wundern wenn man noch händisch nacharbeiten muss.
mario
HKerstan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 14. Jul. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Power und Mario,
vielen Dank für eure Hilfe.
Habe es ausprobiert und es funzt.
Ciao Holger
"Nothing great was ever achieved without enthusiasm"
