  CATIA V5 Drafting
  Explosionszeichnung
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Explosionszeichnung (3941 mal gelesen)
exXxe
Schüler(HTL STP)
Sehen Sie sich das Profil von exXxe an!   Senden Sie eine Private Message an exXxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für exXxe
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich möchte von einem Product eine 2D Zeichnung erstellen in der das Produkt "explodiert" wird. Wie stelle ich das am Besten an? Kann mir da wer helfen? Nur eine grobe Anleitung
lg robert
Wer rechtschreifehler findet darf sie behalten!!!
Carsten H
Sehen Sie sich das Profil von Carsten H an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten H
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exXxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Du machst eine Scene, in der Du die Teile explodierst.
Von der Scene machst Du dann eine Ansicht.
[Diese Nachricht wurde von Carsten H am 12. Jul. 2005 editiert.]
exXxe
Schüler(HTL STP)
erstellt am: 12. Jul. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Und wie mache ich eine Scene?
lg robert
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 13. Jul. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exXxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von exXxe:
Hi!
Und wie mache ich eine Scene? (...)
Im Product .. Insert - Scene (o. aehnlich).
Du kommst dann in eine separate Arbeitsumgebung wo Du Deine Teile mit dem Kompass hindirigieren kannst. Dann raus aus der Scene, Product speichern, in der Zeichnung 3D-View erzeugen und dort dann erst im Baum des Products auf die Scene klicken, und dann in den Raum.
LG ... Wolfi
exXxe
Schüler(HTL STP)
erstellt am: 13. Jul. 2005 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke werde es sofort testen
lg robert
