  CATIA V5 Drafting
  Export der CATDrawing nach V4
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Export der CATDrawing nach V4 (848 mal gelesen)
Buidl
Sehen Sie sich das Profil von Buidl an!   Senden Sie eine Private Message an Buidl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buidl
erstellt am: 11. Jul. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Euch,
Wie schon im Betreff angemerkt, möchte ich die 2D Zeichnungen vom CATIA V5 ins CATIA V4 exportieren. Wie gehe ich das am besten an?
Buidl
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 11. Jul. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buidl 10 Unities + Antwort hilfreich
ist soweit ich weis nicht vorgesehen.
V5 als DXF abspeichern und in V4 importieren sollte aber klappen.
mario
DonYouAn
Dipl.-Ing. Feinwerk- und Mikrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von DonYouAn an!   Senden Sie eine Private Message an DonYouAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonYouAn
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buidl 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst leider nicht direkt unter V5 die Zeichnung direkt als *.model speichern.
Hier ist wie von kalanja erwähnt nur der Umweg über dwg oder dxf möglich. Wenn Du willst, dass auch der Text richtig ankommt und bearbeitbar ist unter V4, dann solltest Du mal in den Options unter Compatibility im Reiter DXF unter Version "DXF/DWG 2000" und unter Export Mode "Semantic" einstellen. Das hat sich bei uns bewährt.
Andere Einstellungen funktionieren vielleicht auch ....
Gruzz
DonYouAn
