  CATIA V5 Drafting
  Flächen mit Parents kopieren ?
Autor Thema:  Flächen mit Parents kopieren ? (979 mal gelesen)
gsxr
Sehen Sie sich das Profil von gsxr an!   Senden Sie eine Private Message an gsxr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gsxr
erstellt am: 08. Jul. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Hab ein rel komplexes Bauteil. Davon möchte ich einen Flächenverband in eine neue GSD Startumgebung kopieren. Natürlich möchte ich sämtl Parents (die leider in verschiedenen Open Bodies untergebracht sind) mitnehmen. Gibts da ne schnelle Lösung?
Kurzum ich will das ganze Modell übersichtlicher gestalten,hab da ein ziemliches Chaos hinkonstruiert.Kann mich einfach nicht mit dem Konstr.Baum anfreunden. Hab aber auch in sämtl. Büchern noch nicht so DIE Lösung gegen das Chaos gefunden !?
Gruß.Kai
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 08. Jul. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
in so einem fall kann es einfacher sein sich mit new from bzw save as.. new document (aktivieren) eine unabhängige kopie der sache zu erstellen und dann nach herzens lust auszumisten. so hast du die alten daten noch zur sicherheit.
mit copy + paste special wirst du nicht glücklich werden, da immer irgendwelche bezüge zb zu den hauptebenen bleiben werden, die catia dann nicht findet, und du musst viel händisch nacharbeiten.
mario
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 08. Jul. 2005 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
ich kann Dir nix sagen, was Dir jetzt hilft... aber vielleicht einen Tip für die Zukunft...
Wir legen die OpenBodies (für die Parents) direkt in den Strukturbaum des Solids, so haben wir keine Probleme beim Copy/Paste etc.
Elke
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 11. Jul. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
im GSD unter Tools "Delete useless Elements". Zunächst wird alles ausgewählt, was nicht gebraucht wird um ein Solid zu erzeugen. Bei einem reinen Flächenmodell also ALLES. Dann die Fläche im Baum anklicken, die nicht gelöscht werden soll. Es wird alles behalten, was zur Erzeugung der Fläche gebraucht wird. Der Status kann in dem Dialogfenster geprüft werden.
Andere Möglichkeit: Mach ein PowerCopy. Zunächst die Fläche reinpacken. Dann wird Dir angezeigt, was alles gebraucht wird für die Fläche. Dann solange alles reinpacken, bis nur noch die Standardebenen verlangt werden.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
