  CATIA V5 Drafting
  Gewinde Darstellung R14 SP5
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewinde Darstellung R14 SP5 (1205 mal gelesen)
kelzi
Sehen Sie sich das Profil von kelzi an!   Senden Sie eine Private Message an kelzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kelzi
V5 R14 SP5
erstellt am: 07. Jul. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
habe im PartDesign ein Innengewinde M10x1,25 mit dem Bohrfeature erstellt, im Drafting wird leider nur M10 dargestellt. Warum?
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 07. Jul. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kelzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kelzi,
wenn Du die voreingestellten Standard-Gewindetabellen aus dem Catia verwendest, wird die Feingewinde-Steigung nicht angezeigt. Hier hilft nur eigene Tabellen erstellen, hier im Forum suchen oder diese hier verwenden. Gewindetabellen mußt Du dann ins C:\Programme\Catia\R12\intel_a\reffiles\standard stellen, damit sie im Auswahlfenster angezeigt werden.
Viel Glück!
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
kelzi
V5 R14 SP5
erstellt am: 07. Jul. 2005 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
funktioniert einwandfrei.
Gruß Jochen
