 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Ableiten aus Produkt (1104 mal gelesen)
Michel39 Mitglied Admin
 Beiträge: 42 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 05. Jul. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zoidberg Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 7 Registriert: 01.06.2005
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michel39
Hallo Michel, versuch doch mal in dem Assembly eine Szene zu erzeugen, in der Du dann alles ausblendest, was Du nicht haben willst. Anschließend dann die Ableitung aus der Szene machen. Vllt hilft das ja. Gruß, zoidberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
elke Mitglied
 Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 08. Jul. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michel39
Hallo Michel, ich glaube, es gibt schon einige Beiträge dazu hier.... ... bin mir jetzt auch nicht sicher, aber wie wäre es, wenn Du in den Properties des 1. Teils sagst, es soll nicht für die Zeichnung abgeleitet werden.... Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
