  CATIA V5 Drafting
  5 meter lange Ableitung - Ausdruck M 1:1
Autor Thema:  5 meter lange Ableitung - Ausdruck M 1:1 (1816 mal gelesen)
hel.le71
Sehen Sie sich das Profil von hel.le71 an!   Senden Sie eine Private Message an hel.le71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hel.le71
V5 Release 7
erstellt am: 01. Jul. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich in Catia V5 eine Ableitung in Originalgröße, ca. 5 meter lang, M 1:1, auf Papier bringen? Ich finde nur voreingestellte Papiergrößen. Kann ich selbst eine Blattgröße definieren und darauf die Ableitung machen? Oder kann ich nachträglich, trotz definerter Blattgröße, eine so große Ableitung ausdrucken?
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 01. Jul. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hel.le71 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hel.le71,
im Drawing "Seite einrichten" einfach eine voreingestellte Papiergröße markieren und löschen, fenster mit OK schließen. Dann erneut Seite einrichten aufrufen, nun sind die Felder für die Blattabmessungen nicht mehr gedashed und du kannst dein Blattformat eingeben.
Catia kann solche überlangen Formate drucken. Du mußt schauen, ob dein Plotter endlos drucken kann und ggfls. die Konfiguration ändern.
Gruß Olaf
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 01. Jul. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hel.le71 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht auch einfacher.
Das Eingabefeld fuer das Format aendern (egal ob nun loeschen oder ein eigenes Format eintragen), mit der TAB-Taste in das naechste Feld wechseln --> das ist automatisch das Feld fuer die Abmessungen. Da kann dann lustig drin geaendert werden.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Konya
CAD-Anwendeberaterin
Sehen Sie sich das Profil von Konya an!   Senden Sie eine Private Message an Konya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konya
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hel.le71 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit R14 ist dies nicht mehr so einfach, da hier die Blattgrößen über die Standards (z.B. ISO.xml) gesteuert werden. Je nach Rechtevergabe kann es dann durchaus möglich sein, das der einzelne Anwender sich nicht mehr sein Blattformat selber erstellen kann.
Hier kann man dann aber beim Drucken selber die Print Area (rechts oben im Print Menü) bestimmen. Voreingestellt ist Whole Dokument (meint das Blatt) mit Display oder Selection kann auch über die Blattgrenzen hinausgegangen werden.
Gruß Konya
Michel39
Admin
Sehen Sie sich das Profil von Michel39 an!   Senden Sie eine Private Message an Michel39  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michel39
erstellt am: 05. Jul. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hel.le71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Bei der R14 lassen sich  die Blattgrössen über die Eigenschaften einstellen
Im Baum Rechte Maustaste auf Blatt
