  CATIA V5 Drafting
  DRW Standard Schnittansichten
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DRW Standard Schnittansichten (1175 mal gelesen)
1234
Sehen Sie sich das Profil von 1234 an!   Senden Sie eine Private Message an 1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1234
erstellt am: 27. Jun. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand, wie sich für z.B Schnittansichten  das Wort "Section View" entfernen lässt? Ich suche eine Voreinstellung dazu, so dass nur noch "A-A" erscheint. Auch die Schriftgrösse möchte ich verändern.
Bin im admin- mode und habe die standards leider vergeblich durchsucht!
Danke im Voraus
Holger_BW
CAx Support
Sehen Sie sich das Profil von Holger_BW an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_BW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_BW
CATIA V5R21SP6
Enovia V4 VPM
Enovia V6R2015c
Creo 2.0
erstellt am: 28. Jun. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 1234,
theoretisch müßte es reichen, in der Datei
....\intel_a\resources\msgcatalog\CATView.CATNIs
den Eintrag "Section view " durch "" zu ersetzen. Einfach mal ausprobieren.
Gruß, Holger
1234
erstellt am: 28. Jun. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
vielen Dank!
Das war der richtige Tipp.
Weiss jetzt noch jemand, wie ich den Zeilenumbruch entfernen kann zwischen A-A und 1:1? Natürlich wieder als Voreinstellung, über die suche habe ich nichts gefunden.
Gruss 1234
