  CATIA V5 Drafting
  Zeichnungslinien verändern
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungslinien verändern (1316 mal gelesen)
Bomber
Sehen Sie sich das Profil von Bomber an!   Senden Sie eine Private Message an Bomber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bomber
erstellt am: 19. Jun. 2005 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein ziemlicher Neuling mit Catia und würde gerne wissen, wie ich    Linien aus der Zeichnungsableitung quasi als "gezeichnete" Linien umdefinieren kann, um sie ändern zu können. Ich möchte eine Schraffur einfügen, kriege aber immer die Meldung das der Bereich nicht geschlossen ist.
Vielen Dank im Vorraus
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R14
XP
erstellt am: 20. Jun. 2005 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bomber 10 Unities + Antwort hilfreich
2D Elemenet selektieren. Rechte Maustaste -> ISOLATE
Bomber
erstellt am: 20. Jun. 2005 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ideas,
Dies habe ich schon gemacht, ging trotzdem nicht. Muss man noch irgendwas in optionen oder so aktivieren?
Bomber
ideas
V5R14
XP
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bomber 10 Unities + Antwort hilfreich
... was ging danach immer noch nicht? Die Schraffur? Kann es sein, daß bei der Kontur Linien doppelt übereinander liegen?
Bomber
erstellt am: 21. Jun. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ideas,
das problem war, das ich in der hauptansicht zwar schon nach dem Isolieren die Zeichnungslinien bearbeiten konnte, aber nicht in der davon abgeleiteten Schnittansicht, obwohl ich diese auch isoliert habe.
Ich habe aber mittlerweile das Problem gefunden, mann muss noch in der Schnittansicht auf "Definitionen" klicken, dann kann man auch in der Schnittansicht die Linien bearbeiten (Keine Ahnng warum..., weißt Du es?).
Ich wollte Schraffuren einfügen, dies geht aber anscheinend nur in einem geschlossenen Rahmen aus "normalen" Linien, nicht wenn die Zeichnung noch nicht isoliert bzw. "Definitionen" noch nicht angeklickt ist. Habe deswegen immer Fehlermeldungen bekommen.
Aber vielen Dank für die Hilfe
Bomber
