| | |  | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Objektfang Drafting CATIA V5 (3225 mal gelesen)
minimi Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 16.06.2005
erstellt am: 16. Jun. 2005 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Art Objektfang in Catia, die es ermöglicht, bei der Erstellung (in PART) einer neuen Skizze Geometrien bereits vorhandener Volumina als Referenz zu nutzen. Wenn ich also z.B. zwei koaxiale Zylinder aneinander anordnen will, soll in der Skizze des zweiten Zylinders die Achse des bereits existierenden automatisch fangbar sein. mfg Zebion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3740 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Jun. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für minimi
Hi Zebion. Bitte hilf mir weiter, ich stehe auf dem Schlauch: Was hat deine Frage mit Drafting zu tun? Wäre sie nicht besser im Assembly, oder Part-Forum aufgehoben? Oder formuluiere die Frage bitte noch einmal anders. Ich versuch aber trotzdem mal einen Ansatz: Bist du in der Produktumgebung, kannst du Geometrien von anderen Parts übernehmen in deine Skizze, dann kommt in deinen Baum ein "externer Verweis" hinzu. Auch geometrien innerhalb eines Parts aus anderen Körpern kannst du übernehmen. Beides geschieht mit der Skizziererfunktion : "3D-Elemente projizieren"(und dessen Unterfunktionen) Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
minimi Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, ich denke, dass es ein Drafting-Problem ist. Ich versuche es nochmals besser zu beschreiben. Wenn ich ein Part erstellen will, fange ich ja zunächst mit einer Skizze an. Um nun an diesen ersten Teil des Parts eine weitere Komponente anzusetzen, wähle ich ja eine Teilfläche aus, um auf dieser eine neue Skizze zu erstellen. Um beim Beispiel der Welle zu bleiben: Ich habe den ersten Abschnitt der Welle gefertigt und möchte nun ein weiteres Wellenelement anfügen. Dazu wähle ich für die Folgeskizze die Stirnfläche der Welle aus, um nun ein weiteres Zylinderelement zu generieren. Leider fehlt mir eben gerade in dieser zweiten Skizze die Möglichkeit, die Anordnung der neuen Skizzenelemente an der bereits erstellten Geometrie zu vollziehen. Dass ich also, das Kreiswerkzeug ausgewählt, beim Überfahren des Mittelpunktes des bereits existierenden Wellenabschnittes den Mittelpunkt fangen kann, um ihn nicht mühsam über Bedingungen zu definieren. Innerhalb einer Skizze funktioniert der Geometriefang, dort erscheinen entsprechende Symbole, wenn du markante Punkte (Mittelpunkte von Geraden, Lote, usw.) überfährst, so dass ein Erstellen erleichtert wird. Die Funktion "Projektion" habe ich bereits versucht, dabei wird zwar die Kontur der bestehenden Komponente schön gelb, aber einen Objektfang habe ich nicht feststellen können. Dieser Objektfang existiert zum Beispiel in ACAD und auch in PRO/E, wie ich mir habe sagen lassen. Dort wird dann vor Beginn der Skizze eine Box geladen, in der du existierende Geometrieelemente als Referenz zur Skizze hinzunehmen kannst. Gruß und Dank Zebion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für minimi
Hi Zebion, Deine Frage gehört definitiv zum Partdesign. Du sprichst von der Geometrieerstellung, dem Sketcher und nicht von der Zeichnungsableitung, dem Drafting. Aber das nur am Rande ;-) Ein dirkter Fang von einer Skitze zu einer anderen (oder einer Feature-Kante) ist meines Wissens nicht möglich. Es müssen Bedingungen(z.B.Konzentrizität) gesetzt werden über das Bedingungsikon. Gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für minimi
ich würde die welle aber auf jedne fall anders konstruieren: in einem sketch eine mittellinie definieren, dann den umriss der welle mit allen absätzen machen, und schliesslich die ganze sache rotieren, dann stellt sich nämlich dieses problem gar nicht. wenn aber die welle nur ein beispiel war => so ist es in catia V5, du musst dich halt mit den vielen bedingungen abfinden. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
