  CATIA V5 Drafting
  Textparameter
Autor Thema:  Textparameter (1057 mal gelesen)
Admin69
Dr.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Admin69 an!   Senden Sie eine Private Message an Admin69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Admin69
erstellt am: 14. Jun. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
hat von euch jemand ne Ahnung wie ich im Drafting ein Textfeld mit dem Inhalt eines Parameters füllen kann.
Oder wie ich wenigstens den Inhalt des Parameters (Zeichenfolge) aufs Blatt bringen kann ???
Admin69
erstellt am: 14. Jun. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst den Wert eines Parameters in ein Text bekommen in dem Du den Text editierst. Dann geht die Edit-Box auf, markierst den Teil des Textes welcher Parameter gesteuert sein soll, klickst dann auf den markierten Teil des Textes ausserhalb der Edit-Box (der richtige Text auf dem Blatt) mit der rechten Maustaste an und sagst Attribute Link. Dann klickst Du auf den Parameter. Dann geht ein Fenster "Attribute Link Panel" auf. In diesem ist der gewählte Parameter gelistet. Dann klickst Du nochmals auf den so dass er markiert ist. Dann je mit OK bestätigen und schon ist das Textfeld Parameter gesteuert.
Hoffe die Beschreibung war genau genug
Rafi
Admin69
Dr.-Ing.
erstellt am: 14. Jun. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUUUPER - Besten Dank geht prima
