  CATIA V5 Drafting
  Ungewolltes Aktualisieren der Ansichten
Autor Thema:  Ungewolltes Aktualisieren der Ansichten (1982 mal gelesen)
Armin Tammer
Sehen Sie sich das Profil von Armin Tammer an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Tammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Tammer
WinXP, 512DDR, V5 R14
erstellt am: 10. Jun. 2005 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab folgendes Problem: Ich bearbeite eine abgeleitete Ansicht. Arbeite ich dann zwischenzeitlich an einer anderen Ansicht und will aber  wieder an der 'alten' Ansicht arbeiten, zwingt Catia (R12 SP4)  mich, zu aktualisieren, was mir aber alles, was ich bisher an dieser Ansicht geändert habe, zunichte macht. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Aktualisieren zu verhindern, beispielsweise, die Verknüpfung zwischen 2d Ansicht und 3d Model aufzubrechen?
Dann habe ich leider noch weiter Probleme:
-Die gefüllten Pfeile sind sehr klein, diese würde ich gern manuell abändern, was glaube ich im Admin-Modus geht. Der Admin-Modus verlangt ja nach zwei Ordnern für die Variablen CATReferenceSettingPath und CATCollectionStandard, aber WindowsXP(sowohl auf einer NTFS als auch auf einer FAT Platte) hebt den Schreibschutz für diese Ordner nicht auf, was Catia aber benötigt. Auch über die Eingabeaufforderung mit "attrib -r+s ..." klappt es nicht -> "- falsches Parameterformat".
Weis hierfür jemand Abhilfe?
-Ich habe schon in Beiträgen hier gelesen, dass es möglich ist, ein Maß (gefüllter Pfeil) als Standart für eine Zeichnung festzulegen (für den Fall, dass es mit dem Admin-Modus nicht klappen sollte). Leider habe ich hierzu keine Einstellung gefunden, weder bei den Eigenschaften des Pfeils, als auch bei allgemeinen Einstellungen.
-Ist es möglich, ein Textfeld zwischen Linien zu Positionieren, nicht nur relativ, zu anderen Elementen? Das Problem müsste eigentlich jeder aus einem Schriftfeld kennen.
Das wars auch SCHON von mir, ich hoffe es kann hier vielleicht das eine oder andere Problem gelöst werden. Danke schonmal im Vorraus
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 11. Jun. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Tammer 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu deinem ersten Problem:
Ansicht sperren unter den Eigenschaften kann hier wahrscheinlich abhilfe schaffen.
Die Einstellungen der Schrift / Pfeile / etc. verlangt nach Änderungen der Standards und sollte am besten generell von dem Admin eingestellt werden.
Gruss aus dem Saarland
Andreas
Armin Tammer
erstellt am: 11. Jun. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich auch schon probiert, dumm is nur, dass wenn ich nochmal was an der Ansicht bearbeiten will, ich die Ansicht entsperren muss und somit auch wieder aktualisieren.
Akuma
Sehen Sie sich das Profil von Akuma an!   Senden Sie eine Private Message an Akuma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akuma
erstellt am: 16. Nov. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Tammer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre wirklich schöne wenn jemand eine Lösung für das aktualisierungsproblem parat hat, da ich vor dem  selben problem stehe.... und ansicht sperren bringt nichts, da ich die ansicht nicht mehr weiter bearbeiten kann....
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX11
erstellt am: 16. Nov. 2006 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Tammer 10 Unities + Antwort hilfreich
gegen Ungewolltes Aktualisieren der Ansichten
hilft verriegeln oder Isolieren...
wenn man zwischenzeitlich im Part weitergearbeitet hat,
dann ist das doch ganz Logisch,
das V5 verlangt eine Aktualisierung durchführen zu wollen,
wenn man die betreffende Ansicht entriegeln möchte.
Ohne das jetzt getestet zu haben, Ansicht verriegelt.
Kopieren und Einfügen als Isoliert...
entweder Abhängigkeit haben oder nicht
- für eines muss man sich entscheiden -
und dementsprechend auch so arbeiten
