  CATIA V5 Drafting
  Baugruppe geschnitten - einzelne Schnitte abwählen?
Autor Thema:  Baugruppe geschnitten - einzelne Schnitte abwählen? (1782 mal gelesen)
tischbein
Ingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von tischbein an!   Senden Sie eine Private Message an tischbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischbein
Ex: SE V20<P>EX: Inventor 2009 / AutoCAD Mechanical 2009 / PSP 2009
Jetzt: HiCAD next (hier steht das CAD für Computer Aided Disaster)
erstellt am: 01. Jun. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
bin V5 Neuling und habe folgende Frage:
Ich habe eine Schnittansicht einer Baugruppe generiert und möchte jetzt die Welle und Schrauben usw darin ungeschnitten darstellen.
Wie geht das?
Tischbein
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 01. Jun. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu clickst Du mit der rechten Maustaste auf den Rahmen der Ansicht.
Aus dem erscheinenden Menü wählst Du SectionViewxxxx->OverloadPorperties (Überlastungseingenschaften)
Danach wählst Du das Bauteil das Du nicht geschnitten haben möchtest in der Ansicht an. In den Overload Porperties clickst Du auf Edit. Dort machst Du dann den Hacken bei "Cut in Section View" einfach aus.
Danach wird die Welle etc. in der Ansicht nicht mehr geschnitten.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
juefi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von juefi an!   Senden Sie eine Private Message an juefi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juefi
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
noch besser ist es, in der Produktdatei bei den Eigenschaften der einzelnen Elemente unter Zeichnungserstellung kein Trennvorgang in Schnitten anzuklicken
MfG juefi
Jürgen Fillies
Federal Mogul Sealing Systems
07252588215
