  CATIA V5 Drafting
  Schnellere Zeichnungserstellung ?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnellere Zeichnungserstellung ? (767 mal gelesen)
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Bei uns ist die Zeichnungserstellung in V4 eine der zeitintensivsten Tätigkeiten. Deshalb stelle ich die Frage ob dies in CatiaV5 schneller gehen kann?
Da wir Strangpressmatrizen konstruieren sind die Grundmodelle immer ähnlich und die Neubemaßungen müssten lediglich an den Durchbrüchen erfolgen. Wir haben bereits ein Katalog mit Startmodellen der Matrizen angelegt aber wenn wir die Modelle ableiten müsse alle Elemente neu bemaßt werden. Gibt es deshalb eine Möglichkeit teilfertige Zeichnungen vorzubereiten und nur die Durchbrüche abzuleiten ?
Liebe Grüße...
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R14
XP
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
... ab R14 gibt es die Möglichkeit auf einzelne PartBodies zu referenzieren. Damit könnte es gehen.
Die Teile sich immer änder - bei euch die Durchbrüche - im 3d irgendwie in einen seperaten Partbody anordnen.
Das ganze dann in zwei Schritten ableiten. Vielleicht in zwei Views und diese dann mit "Position&Orientation" übereinander legen.
Liebmer
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun das klingt plausibel...Doch wie verbinde ich die Zeichnungen mit den "Assembly Modellen" im Katalog ?
Hab man die Möglichkeit versucht statt einem Katalog ein Produkt und ein Drafting anzulegen. Diese werden schon Vorbemaßt und abgespeichert. Wenn ich nun aus den beiden über Datei -> Neu aus... mache dann kann ich die neuen Dokumente mit Bezug speichern.
Leider entfällt dabei die Übersichtlichkeit wie sie in Katalogen bereitgestellt wird.
