  CATIA V5 Drafting
  Maß in aufgebrochener Ansicht
Autor Thema:  Maß in aufgebrochener Ansicht (864 mal gelesen)
thschwarz
Sehen Sie sich das Profil von thschwarz an!   Senden Sie eine Private Message an thschwarz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thschwarz
V5R18 SP4
erstellt am: 30. Mai. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wenn ich bei mir eine Ansicht aufbreche und diese dann über dem Bruch vermaße, bekomme ich immer das verkürzte Maß angezeigt und nicht das Originalmaß.
Kann man das irgendwie abstellen.
PS: Diese Frage wurde 2003 schon einmal gestellt, blieb aber bis heute unbeantwortet.
thschwarz
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R14
XP
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thschwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tschwarz,
das problem kenne ich. allerdings wunderts mich, daß du diese frage stellst - mit V5R14SP5.
Ich habs gerade mit V5R14SP4 probiert und da sollte das Problem nicht mehr auftreten - bei einem einfachen klotz jedenfalls.
ideas
V5R14
XP
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thschwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
... ansonsten fällt mir noch ein, hast Du bei der Erzeugung des Maßes auch wirklich GeneratedItems selektiert?
thschwarz
V5R18 SP4
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ich hab wohl etwas zu wenig geschrieben.
Das Problem tritt nur dann auf, wenn ich Endpunkte, Schnittpunkte oder theore. Schnittpunkte vermaße.
Und wo finde ich nochmal dieses GeneratedItems ?
thschwarz
ideas
V5R14
XP
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thschwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
... dann ist es ja auch ganz klar, daß das "falsche" Maß eingezeigt wird. Mit GeneratedItems meine ich Geometrie die wirklich einen Bezug zum 3D hat.
Die von selektierten Punkte sind 2D Elemente.
Mach mal folgendes: Erzeug zuerst die Maße und mach dann den Aufbruch - dann wirst Du schon sehen was los ist.
