  CATIA V5 Drafting
  Link funktioniert nicht
Autor Thema:  Link funktioniert nicht (625 mal gelesen)
silTT
CAD Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von silTT an!   Senden Sie eine Private Message an silTT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silTT
erstellt am: 23. Mai. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauch dringend Hilfe! Bin am verzweifeln!
Ich habe ein Zeichnung mit nem Link auf ein Part mit mehreren Bodies+open bodies.
Das 3D Modell wurde im V4 erzeugt und nur kopiert und in V5 eingefügt.
Ich hab die geänderten Bodies ausgetauscht. Nur einen Body habe ich nicht ausgetauscht, den habe in selbst schnell geändert.
In der Zeichnung hat er mir jetzt nur diesen Body aktualisiert,
alle anderen findet er nicht mehr oder erkennt sie nicht an.
Was ist da los? Was kann ich da machen?
Bitte um baldige Hilfe!
Danke schon mal!
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R14
XP
erstellt am: 23. Mai. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silTT 10 Unities + Antwort hilfreich
... bist Du Dir auch hundertprozentig sicher, daß beim austauschen der Bodies im 3D nur ein CATPart im Spiel war?
Ansonsten hört sich das nach unterschiedlichen UUID's bei CATParts an.
Dirk
silTT
CAD Konstrukteurin
erstellt am: 23. Mai. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, eigentlich schon!
Oh, Gott, was sind den UUID´s?
Komisch ist auch, wenn ich auf das Desk gehe, dann steht das 3D Model
nicht unter der Zeichnung, sondern hinten ihr.
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 30. Mai. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silTT 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du evtl. vor dem Auswählen der Ansichtsebene im 3D die Bodies selektiert? Dann hilft Dir die R14.
Welches Release verwendest Du?
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
