  CATIA V5 Drafting
  Unterbaugruppen in der Stückliste lösen...
Autor Thema:  Unterbaugruppen in der Stückliste lösen... (1238 mal gelesen)
Marillion
Sehen Sie sich das Profil von Marillion an!   Senden Sie eine Private Message an Marillion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marillion
erstellt am: 17. Mai. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Unterbaugruppe in einer Stückliste von einander zulösen. Aber in der Baugruppe soll die Unterbaugruppe als Unterbaugruppe noch bestand haben. z.B. Bei einem Bauteil das mit einer Anzahl von Schrauben an einem anderem Bauteil verschraubt wird.
In der Stückliste soll dann die Anzahl der Schrauben extra aufgelistet werden.
Gruss Marillion
JanD
Sehen Sie sich das Profil von JanD an!   Senden Sie eine Private Message an JanD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanD
CV5 R14 SP5
erstellt am: 17. Mai. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marillion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marillion,
kannst Du Dein Problem etwas genauer beschreiben? Ich verstehe nicht ganz wohin die Reise gehen soll, versuchs aber mal:
Du hast die Schrauben als Unterprodukt zusammengefasst, möchtest aber in der Stückliste des Hauptproduktes nicht dieses Unterprodukt, sondern die Komponenten (hier die Schrauben) angezeigt bekommen.
Dieses Problem hatte ich jedenfalls mal. Eine relativ schnelle Lösung ist das Bearbeiten der StüLi in z.B. Excel, also manuell nachfummeln. Was besseres hab ich auch nicht rausgefunden.
JanD
