  CATIA V5 Drafting
  Keine Zeichnugsableitung möglich
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Keine Zeichnugsableitung möglich (1180 mal gelesen)
thiloro
Sehen Sie sich das Profil von thiloro an!   Senden Sie eine Private Message an thiloro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thiloro
erstellt am: 11. Mai. 2005 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: Bei der Ableitung einer Zeichnung (R14) kommt die Fehlermeldung: Es ist kein 3D-Model da, das projeziert werden könnte. usw.
Die einzige "Unregelmässigkeit" die mir in dem Modell bekannt ist, ist die, daß ich zu Beginn des Aufbaus Hybridkonstruktion zugelassen habe. Später in der Historie habe ich es untersagt.
Auffällig ist auch, dass wenn ich einen neuen Körper einfüge (und ihn nicht mit Hinzufügen oder zusammenbauenan an den Baum binde), das der in der zeichnung dargestellt wird.
ich hab kein plan mehr.
Vielen Dank für die Antworten
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 12. Mai. 2005 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thiloro 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal willkommen im Forum.
Ich vermute mal, dass es Solids sind, und die Geometrie im PartBody ist. Prüf nach, ob das letzte Feature im PartBody deaktiviert ist.
Wenn ja, dann entweder das Feature löschen, oder ein eature des PartBodies (sinnigerweise das deaktivierte oder das letzte aktive) mit Define in Work Object aktivieren.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
