  CATIA V5 Drafting
  Ansichtsverknüpfung
Autor Thema:  Ansichtsverknüpfung (1926 mal gelesen)
sigma-kon
Sehen Sie sich das Profil von sigma-kon an!   Senden Sie eine Private Message an sigma-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sigma-kon
erstellt am: 09. Mai. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn eine View "zerrissen" ist habe ich keine Verbindung mehr zum Part.
Kann diese Verbindung wieder hergestellt werden wenn das Part wieder im Produkt ist,oder muß eine neue Ansicht erstellt werden?
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 09. Mai. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigma-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Edit/Links findest Du pro View den Bezug zum Part. Deine Zerrisssene view findet den Link nicht, aber Du kannst ihn neu zuordnen (glaube ich).
Elke
sigma-kon
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich kenn den Befehl. Der kommt auch beim Schreibtisch.
Hab schon alles probiert, komme aber mit Edit/Links leider nicht klar.
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigma-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
Was geht nicht?
Bringt CATIA eine Meldung? Wenn ja - welche?
Worauf zeigen die Links? Nur auf das Produkt, oder wurden bei der Ansichtserstellung Parts selektiert?
Welches Release wird eingesetzt? R14 bietet neue Funktionalität in diesem Bereich.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
sigma-kon
erstellt am: 11. Mai. 2005 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen!
Wir arbeiten mit R12. R14 wird erst im Juni installiert.
Die Parts wurden im Produkt und nicht in einem neuen Fenster für die Ansichtserstellung selektiert. Das haben wir nur in der Anfangszeit von
V5 gemacht, und habe auch schon rausgefunden dass das Problem mit der Ansicht nicht mehr auftaucht wenn die Ansicht des Parts in einem eigenen Fenster gemacht wird.
Im Fenster "Verknüpfungen des Dokuments" wird bei "Status" "Referenz nicht gefunden angezeigt". Der einzige Button der nicht gedimmt ist, ist "ersetzen", bei man dann auch nur ein Produkt auswählen kann.
jkaestle
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigma-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
R14 scheint hier mittlerweile etwas anders zu ticken als R12. Von daher kann ich das Problem leider nicht mehr reproduzieren (keine R12 mehr).
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 13. Mai. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigma-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm.... wenn ich Dich richtig verstanden habe, habt Ihr eine Zeichnung von einem Product gemacht, aber die Ansichten beziehen sich nicht auf das Product, sondern auf ein einzelnes Part... finde ich (ehrlich gesagt) schon komisch. Üblich ist über die Properties des Products zu entscheiden, ob das Part X in der Zeichnung abgeleitet wird oder nicht. Vielleicht kannst Du ja über Edit/Links den einzelnen Views die neue Referenz zuordnen (also nicht bei Dokument).
Ansonsten habe ich auch leider keine weiteren Tips.
Elke
