  CATIA V5 Drafting
  Nummerierung der Stückliste manuell ändern
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nummerierung der Stückliste manuell ändern (4196 mal gelesen)
ismir50
Sehen Sie sich das Profil von ismir50 an!   Senden Sie eine Private Message an ismir50  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ismir50
Catia V5R10
erstellt am: 08. Mai. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Ich habe ein kleines Problem. Dies ist folgendes!
Ich habe im Assembly eine Baugruppe erstellt. Dort durchnummerieren lassen so dass ich im Drafting die zum Assembly passende Stückliste erstellen kann. Nun habe ich aber folgende Frage: Kann ich die einzelnen Nummerierungen manuell ändern, damit ich großen Bauteilen kleine Nummern zuordnen kann. Weis da jemand bescheid? Hat die Reihenfolge der Bauteile im Assembly Einfluss auf die Reihenfolge der Nummerierung? Wenn ja, wie kann ich die Reihenfolge im Assembly ändern?
Danke schon mal im Vorhinein.
Hubi
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ismir50 10 Unities + Antwort hilfreich
interessante Frage, leider habe ich gerade keine Gelegenheit das zu testen. Meine Vermutung geht in dieselbe Richtung wie Deine: Die Reihenfolge der Komponenten in der Produktstruktur dürfte für die Nummerierung entscheidend sein.
Verwende die Funktion "Graph Tree Reordering" (rotgrünes Icon) zum Nachträglichen Ändern der Reihenfolge. Dannach ein erneutes "Numbering" mit einem "Replace" durchführen.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
ismir50
Catia V5R10
erstellt am: 09. Mai. 2005 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE
Hat wunderbar geklappt.
Einfach die Reihenfolge im Assembly ändern dann ändert sich auch die Nummerierung in der Stückliste mit.
1. Position im Assembly -> Erhält die Nr. 1 in der Stückliste
usw.
Nur noch eine kleine Anmerkung. Ich hab die Reihenfolge verändert indem ich erst den Icon angeklickt hab dann das Bauteil und dann hab ich oben auf das Produkt geklickt. Dann hat er die unten angefügt. Aber was wenn ich z.B. nur eine Position mit einer anderen vertauschen will. Wenn ich irgendwo zwischen 2 Teile geklickt hab hat er mir einen Fehler gebracht
MFG
Hubi
